- djfrymanGolfoo d'or confirmé
[passat 3bg]info beta
Lun 2 Fév 2015 - 10:01
j'ai besoin de vous les amis
dans ma passat j'ai le poste cassette et le lecteur cd
ma question est vu que le lecteur cd et relier au poste cassette par le cordon a quoi serve les prise celle a cote du cordon et celle au bout
![[passat 3bg]info beta Original-vw-cd-player-828169-1_zpsolcntjwk](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/original-vw-cd-player-828169-1_zpsolcntjwk.jpg)
une photo pour montrer se que je parle
car je cherche a brancher un amplis et on ma dit que on pouvait sur le lecteur cd et je voi pas de prise
Re: [passat 3bg]info beta
Lun 2 Fév 2015 - 20:44
regarde derrière ton poste tu as peut être un dessin des connecteurs avec les fonctions des pins
un truc comme ca par exemple
prise jaune pour l'ampli je pense
![[passat 3bg]info beta Gammapinout](https://2img.net/h/i811.photobucket.com/albums/zz36/bucketmuppet/gammapinout.jpg)
Mar 3 Fév 2015 - 11:18
Salut.
Pour moi ton lecteur CD est surement branché sur la fiche à coté du cordon.
L' autre fiche est peut être une fiche pour une télécommande ou joystick (option).
Par contre je n'ai jamais vu d' ampli branché sur le lecteur cd sinon comment varier l' intensité du volume!?
Etant donné que tu n'as pas de sortie pré-amplifiés (RCA) il te faut trouver un ampli qui a des entrés autres que RCA.
A ce moment là tu amèneras le son à l' ampli via tes sorties HP donc par la fiche qui est au bout du cordon.
Mar 3 Fév 2015 - 15:41
electricboy a écrit:regarde derrière ton poste tu as peut être un dessin des connecteurs avec les fonctions des pins
heu ba non car mon poste et relier au lecteur cassette par le cordon et de plus c'est le cassette qui commande tout
apres je voudrai garder la sono d'origien et pouvoir juste mettre un amplie et un caisson et sinon javai penser mettre un convertiseur qui utilise les sortie audio en rca mais j'ai peur que sa fasse trop les hp et la sortie sur l'amplie sur les meme sortie
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 3 Fév 2015 - 18:55
eric a raison, la prise jaune est la sortie (du poste) pour un ampli!
sur ton lecteur CD, c'est des prises vides pour que tu ne te plantes pas dans le branchement sur le poste K7.
si tu montes un ampli, tu devra enlever la prise jaune (vide) du lecteur cd pour y mettre une prise jaune cablée.
Mar 3 Fév 2015 - 19:53
![[passat 3bg]info beta 74807627_3_644x461_magnitola-vw-beta-5-philips-avtozvuk_rev001_zpsyiheejib](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/74807627_3_644x461_magnitola-vw-beta-5-philips-avtozvuk_rev001_zpsyiheejib.jpg)
voila comment c'est derrière mon autoradio
donc la si je comprend bien je doit chercher un adaptateur que je branche sur la prise jaune de l'autoradio a coter de la vert et la bleuc'est bien sa
sa se vend ou et c'est vendu deja cabler vers rca ou c'est juste des cable volant quil faut que je racorde
Mar 3 Fév 2015 - 22:07
un truc comme ca
http://www.ebay.fr/itm/VW-MFD-Mini-ISO-to-RCA-Pre-Out-Adaptor-Lead-Plug-/270784999896?pt=UK_In_Car_Technology&
hash=item3f0c0b31d8
sinon tu vas a la casse et tu récupère ca se trouve sur d'autres marques de voiture
hash=item3f0c0b31d8
Mar 3 Fév 2015 - 22:19
cool merci tu m'aide bien j'orai encore deux question vu que tu a l'aire super caller
la premiere sur la fiche que tu ma envoier il y a 3 blanc et 2 rouge
comment savoir sur les quelle se brancher
et l'autre je vai peu etre avoir le chargeur cd d'origine vw et je me demande ou il va se brancher derriere le lecteur cd ou sur la broche jaune bleu vert vu que sur le lecteur cd il y a le bouton pour choisir sur lecteur ou chargeur
Mer 4 Fév 2015 - 17:27
c'est pas moi qui est super calé c'est google
• 1x 6-Pin Mini ISO output (yellow plug)
• 5x RCA Plugs (2 Front, 2 Rear, 1 SW)
un blanc correspond au sw
sur la photo que tu as mis on voit bien le bleu branché
il reste la place pour le jaune et le vert
ton poste a bien les pins au niveau des connecteurs jaune et vert ?
Mer 4 Fév 2015 - 17:36
oui et c'est plus claire maintenant juste le blanc qui correspond au sw je voi pas se que veu dire sw
Mer 4 Fév 2015 - 17:57
peut etre que ca veut dire switch pour commander la mise en route de l'ampli
Mer 4 Fév 2015 - 18:06
a ok merci pour les infojuste au ca ou le chargeur tu le branche sur la prise du lecteur cd vu que sur le lecteur cd on peu comnander le lecteur cd et le chargeur
