question jante
3 participants
- ju76690Golfoo d'or
question jante
Sam 17 Jan 2015 - 22:37
Salut a tous
Je me pose une question que je n'arrive pas a résoudre
Je souhaite changé les jantes de mon cabby mais je ne comprend plus rien au niveau ET et LARGEUR de jante
Je souhaite donc posé du 15 pouces en 8 de larges ,mais quel ET prendre
On me dit de prendre du ET35
Je voudrais que les jantes arrive a fleur des ailes .Pour le moment j'ai les jantes avant qui arrivent a fleurs mais les arrières sont trop rentré dans l'aile
Donc quel ET dois-je prendre ,sans avoir besoin de cale?
Merci de votre reponse
- hot importGolfoo sur-actif
Re: question jante
Dim 18 Jan 2015 - 19:20
prend le ET d'origine et joue sur la largeur du déport de jante,c'est le plus simple. ta jante d'origine porte l'inscription du ET, regarde..
Re: question jante
Sam 24 Jan 2015 - 16:36
Avec les 4 mêmes jantes, les roues arrières rentreront toujours, pour rattraper ca il faut passer par des cales d'élargissement
Re: question jante
Sam 24 Jan 2015 - 21:25
Salut a tous
dans la logique j'ai trouvé mon bonheur
15/7 ET35 pour l'avant
15/8 ET 25 pour l'arrière
comme sa je limite l'utilisation des cales, par contre maintenant il faut que je regarde pour les pneus un leger flanc tendu me plairait bien ( je suis en 195/50/15 a l'heure actuel)
