SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
mister golf2
golf 1 gti 1800 ne démmarre pas Empty golf 1 gti 1800 ne démmarre pas
Jeu 27 Fév 2014 - 10:17
salut a tous
Je fais appel à vous car là je sais plus où chercher. Je possède une one 1800gti de 81, je vient de faire refaire le moteur et là... Elle ne veut rien entendre et ne démarre pas.
J'ai changé les bougie, le module TSZ, contrôlé mon arrivé d'essence, vérifié l'étincelle... Tout y est.
la seule chose a laquelle j'ai droit c'est une grosse flamme et des vilain retour dans le collecteur d'admission...
Des idées??
xelnagas
golf 1 gti 1800 ne démmarre pas Empty Re: golf 1 gti 1800 ne démmarre pas
Jeu 27 Fév 2014 - 11:30
Ca me fait penser a des fils de bougie mal positionnés, as tu vérifié ton ordre d'allumage ?
mister golf2
Jeu 27 Fév 2014 - 11:52
oui j'ai contrôlé a plusieurs reprise même
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Jeu 27 Fév 2014 - 17:18
allumeur mal calé peut etre
guile40
Jeu 27 Fév 2014 - 17:43
distri mal callée sa fait pas un doute...
Ven 28 Fév 2014 - 14:22
guile40 a écrit:distri mal callée sa fait pas un doute...
oui ta décallé la poulie qui entraine la pompe à huile et l'allumeur sûrement :mrgreen:
mister golf2
Sam 1 Mar 2014 - 13:51
après de longues heures elle a enfin démarré
un demi tour a la tête de delco et ca a démarré
guile40
Sam 1 Mar 2014 - 18:53
si tu as du decaller la tete d allumeur c est que ta distri est surement decallée (trop d avance ou l inverse)donc tu rattrappe cela en jouant sur l allumeur...pas tres bon sa...
logiquement on calle aux reperes constructeur comme sur la rta,ET ensuite on affine le reglage de l avance avec une lampe strobo...
ce que tu as fais n est pas bon,sa risque de cliquetter ...
j avais une lampe a l epoque ou tu metter directement l avance demander sur la lampe et tu n avais qu caller c etait impec!!
Sam 1 Mar 2014 - 22:52
guile40 a écrit:si tu as du decaller la tete d allumeur c est que ta distri est surement decallée (trop d avance ou l inverse)donc tu rattrappe cela en jouant sur l allumeur...pas tres bon sa...
+1, tu as contourner le probleme mais ta distribution est mal calée!!
