- PsykonicoJeune Golfoo confirmé
Accoup moteur sur moteur abf
Lun 20 Jan 2014 - 23:19
Bonsoir,
je viens vers vous car j'ai une galère sur un abf que je viens de swappé sur un g2.
Le soucis qu'il se passe c'est que j'ai des accoups moteur entre 1000tr/min et 2-3000tr/min environ,tout en sachant que mon ralenti est stable et qu'au dessus de 2-3000tr/min je n'ai pas de soucis (le moteur monte en régime normalement),a votre avis d'ou ça peux venir svp?
Re: Accoup moteur sur moteur abf
Mar 21 Jan 2014 - 9:47
controle ta sonde de température d'eau et le fonctionnement de ta pompe a essence immergée
- seb17260Jeune Golfoo
Mar 21 Jan 2014 - 18:40
oui commence par la pompe et la sonde pour commencer , après tu iras voir plus loin si ce n'est pas ca
Mar 21 Jan 2014 - 21:41
Merci pour les réponses.
alors la sonde,c'est bien celle a gauche de la culasse de couleur blanche?si oui,celle ci est neuve.
Pour la pompe comment je pourrai la vérifier svp?
Mer 22 Jan 2014 - 11:03
avec un mano pour controler sa pression,et tu peux aiussi controler son debit
pour le debit tu prend un recipient gradué, tu fais tourner 10s, tu mesure ta quantité d'essence et tu fais un calcul pour le ramener à l'heure
par exemple: 120 ml en 10s = 720 ml par minutes (soit 0.72 Litre/minute)
soit 43,2 litres par heure
je ne connais pas la valeur pour l'abf, mais en regle generale une pompe en bon état donne aux alentours de 140 l/heure voire plus
Jeu 23 Jan 2014 - 12:58
Ok merci,je vais regarder ça ce week end ;
