- vwfanGolfoo d'or
extraction bague de tige de butee embrayage
Mar 14 Jan 2014 - 21:56
Salut
Je voudrais savoir si l'un d entre vous a une astuce pour deposer (afin de la remplacer) la bague de centrage de tige de butée d'embrayage sur une golf 1 GTI, qui se trouve dans l'arbre primaire coté volant moteur.
on la voit ici dans l'arbre primaire, elle est en bronze et selon les préco constructeur, il faut déposer l'arbre primaire, mais il parait cependant qu'on peut l'extraire sans le déposer?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
Re: extraction bague de tige de butee embrayage
Mer 15 Jan 2014 - 19:18
bonjour,
je visse un taraud dedans puis je mets une pince etau sur le taraud et je tape doucement sur la pince pour sortir l'ensemble
- vwfanGolfoo d'or
Mer 15 Jan 2014 - 20:55
merci!
exactement ce que j ai fais: taraudage de la bague en 9 puis j ai soudé une vis de 9 a un extracteur a inertie et BAM!
Merci qd meme
Merci qd meme
