Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
zwitter
zwitter
Elec golf one 1.6D Empty Elec golf one 1.6D
Mer 25 Déc 2013 - 4:01
Bonjour
Voilà un an en golf one et un an de galère electric !
Ma golf est une golf one C 1,6D du 02/04/1982
- look 1978
- compteur 1978
Déjà fait :
-alternateur
-démarreur
-batterie
-boîte a fusible +fusible
-platine feux arriere
-bougie de préchauf
-remplacement de la Map compteur obus par du fil
-tout les relais
Mes soussi
- pas de clignotant (voyant allumer en permanence)
- relais de préchauffage qui grille en 3 démarrage
- fusible de ventil qui saute systématiquement
-essuie glace sans retour a 0
Mon envie --->
-refaire le faisceaux complet
-remplacer la boîte a fusible par un modèle cox
Mes besoins :
- schémas elec
- idée de modif
- vos retours d'expérience !
Merci a tous !
Bon Noël
Mr K
Mr K
Elec golf one 1.6D Empty Re: Elec golf one 1.6D
Mer 25 Déc 2013 - 11:31
Pourquoi remplacer la boite à fusibles par un modèle encore plus archaïque?! Shocked
Tu dois avoir ton faisceau éventré pour cumuler autant de soucis. Question
Pour ce que ça coute, je le changerais ou si t'es motivé: fer à souder et gaine thermo! Razz
Mer 25 Déc 2013 - 11:53
Mr K a écrit:Pourquoi remplacer la boite à fusibles par un modèle encore plus archaïque?! Shocked
+1 pour le changement de faisseau ça serai le mieux a faire d'en trouver un autre ...et de pouvoir le préparer .le nettoyer pour le remontage ..
ou démonter le tien complétement et voir son état Question
zwitter
zwitter
Mer 25 Déc 2013 - 13:47
Oui c vrais celui de cox est très ancien mais l'avantage c'est que l'on peut intervenir dedans :-)
En trouver un autre est pas simple :-( le mien est déjà beaucoup. Bricoler par les conducteur précédent donc faudrait voir mais il serai a refaire a au moins 50% :-(
http://golf16sg60.fr
Mer 25 Déc 2013 - 20:46
Si tu sais que ton faisceau est largement "
bricolé"
, n'hésites plus, change le ou refais le entièrement 😉
zwitter
zwitter
Mer 25 Déc 2013 - 23:23
Ho sur oui ! Presque plus rien d'origine a part la tresse de batterie !
zwitter
zwitter
Mer 25 Déc 2013 - 23:27
Demain je démonte le faisceau d'une golf 2 1.6ess et d'une golf 2 GTI , je récupérerai bien les cosses et connecteur !
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 26 Déc 2013 - 20:49
Salut francky ... :mrgreen:
Si veut je peut y jeter un oeil un de ces 4 ... 😉
zwitter
zwitter
Jeu 26 Déc 2013 - 21:42
Ho que oui sa m'aiderai !
Pour moi l'électricité c'est un + et un - après c'est un peut complexe ;
En suivant un shema j'ai refait un faisseaux complet de coccinelle de 1964 ! Mais c'est très simple (150m de fil et hop)
La c'est diesel et c'est plein d'option electric !
Enfin plusieur vitesse d'essuie glace (on/off sur cox )
Des voyant partout ( deux sur cox )
Des relais partout ( deux sur cox )
Plein d'ampoule ! ( 10 sur cox , au moins 12 sur golf)
:-D
