freaky
Calage arbres a cam sur un KR Empty Calage arbres a cam sur un KR
Dim 22 Déc 2013 - 17:16
Bonsoir,
Je viens de changer le joint de culasse de mon kr 215000km.
j'ai fait contrôlé ma culasse et le contrôleur m'as dit aucun défaut.
Donc remontage.
Après avoir tous remonté comme il faut le moteur ne veut pas repartir. j'ai bien l'allumage et l'essence arrive bien jusqu'à la bougie.
Ma question est est t'il possible de décaler l'allumage en faisant un tour des arbres a cams. positions des soupapes aspirations et échappement. un tour de poulie sur culasse = un demi cycle ou bien un cycle complet.
Merci d'avance!!
Calage arbres a cam sur un KR Empty Re: Calage arbres a cam sur un KR
Mar 24 Déc 2013 - 10:45
met ton moteur au pmh, verifie la position des repères sur tes poulies d'aac (les 2 ronds doivent etre en face l'un de lautre)
quand c'est fait ton doigt d'allumeur doit etre en face du cylindre 1 (ya un petit repère sur l'allumeur)
ca te permettra de verifier ton calage complet 😉
Mar 24 Déc 2013 - 11:23
ton ordre d allumage est il dans le bon sens ?
Jeu 26 Déc 2013 - 0:48
oui, verifie ca aussi
1-3-4-2 comme d'hab mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 😉
