Le Deal du moment : -30%
Nike Air Zoom Pegasus 38 à 61€
84 €
dams76
Golf 2 16s 5 portes Empty Golf 2 16s 5 portes
Dim 24 Nov 2013 - 1:34
Bonjour à tous
Je vous présente mon projet sur une golf 2 gti 16s de 87 qui n'a pas démarré depuis 5 ans
Donc dans un premier temps remise en route du véhicule ce qui va être le plus dur je pense
Après la remise en route et être sur du bon fonctionnement réfection du moteur
Ensuite remise en état des train roulant(frein suspension direction...)
Et ensuite la caisse peinture complète changement de tout les plastiques(Pc av et ar, elargisseurs d'ailes...)
Et pour l'intérieur il y a juste à tout remonter et réfection des panneaux de portes
Je vais mette des photos de le voiture quand je trouverai comment faire
En attendant tout sa le redémarrage du véhicule si quelqu'un peut m'aider sa sera avec plaisir
Merci d'avance pour vos suggestions
dams76
Golf 2 16s 5 portes Empty Re: Golf 2 16s 5 portes
Dim 24 Nov 2013 - 1:44
Voici une photo quand je l'ai acheté il y a cinq ans faute de temps et d'argent je n'ai pu m'en occuper a mon grand regrèt
Dim 24 Nov 2013 - 20:14
elle tournait il y a 5 ans?
FREDSCHEU
FREDSCHEU
Dim 24 Nov 2013 - 20:54
Je vois pas de photo moi??
Dim 24 Nov 2013 - 21:02
@FREDSCHEU a écrit:Je vois pas de photo moi??
moi non plus :?
dams76
Lun 25 Nov 2013 - 20:57
Bah quand je l'ai acheté elle tourner et elle et tombée en panne et depuis elle a plus jamais tourner.
Dsl pour la photo j'ai un problème enfaite je sais pas comment faire
Lun 25 Nov 2013 - 22:45
Il doit y avoir des sujets la dessus sur le fofo si tu fait une recherche. 😉
Lun 25 Nov 2013 - 23:13
première chose apres 5 ans: vidanger, faire tourner le moteur a la main pour être sur qu'il n'est pas bloqué.
nouvelle batterie.
vidanger l'essence et en mettre de la nouvelle.
sans oublier le filtre a essence.
ensuite tester si elle essaye de démarré ou rien.
tu sais ce qu'elle avait il y a 5 ans?
dams76
Mar 26 Nov 2013 - 21:05
Non je sais pas ce qu'elle avait il y a 5 ans malheureusement.
Si sa intéresse quelqu'un je la vend comme sa
Mp si sa intéresse du monde
dams76
Mar 26 Nov 2013 - 21:10
Jet: j'ai changer la batterie j'ai vidanger le carburant changer le filtre et la pompe à essence sous la caisse car j'avais pas d'essence en entrée de distributeur maintenant y'a de l'essence qui arrive mais rien arrive au injecteurs donc je pense que le distributeur et bloquer depuis le temps et la panne qui y avais y'a 5 ans je pense que c'était la pompe simplement
Mar 26 Nov 2013 - 22:37
pas évident de diagnostiquer comme ca sans avoir la machine sous les yeux...surtout ne connaissant pas du tout les injections mécaniques... pas possible de tester le distributeur? ou de le faire bouger manuellement?
dams76
Mar 26 Nov 2013 - 22:46
Je sais pas du tout je connais pas vraiment ce système d'injection donc je suis un peu à la rue la sur cette voiture ces bien la première fois que sa m'arrive sur une voiture et faut que sa tombe sur la mienne malheureusement
dams76
Mar 26 Nov 2013 - 23:07
Golf 2 16s 5 portes 493h[/url]
dams76
Mar 26 Nov 2013 - 23:09
J'ai réussi à mettre une photo mais je pense qu'il y a mieu
