- rudy tdiNouveau Golfoo
autoradio qui ne fonctionne plus + bruit relais 36 golf 3tdi
Jeu 19 Sep 2013 - 10:26
bonjour voici mon problème je roulais lorsque d'un coup mon poste s'est éteint au début j'ai penser au fusible et après vérification ce n’était pas ca j'ai aussi penser a un fil débrancher au niveaux des branchement du poste mais non plus,et dans la foulée j'ai mon relais numéro 36 qui claque lorsque j'ai la porte coté conducteur ouverte avec les feux allumés.hier je suis aller chez vw racheter un relais et toujours le même problème poste qui ne marche plus + bruit. si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance
- actarusGolfoo sur-actif
Re: autoradio qui ne fonctionne plus + bruit relais 36 golf 3tdi
Jeu 19 Sep 2013 - 11:24
ton relais claque même avec le contact de mit?
contacteur de neiman?
Ven 20 Sep 2013 - 9:30
en fait il se met a claquer que si j'ouvre la porte avec les feux d'allumer, ce qu'il ne me fesais pa avant, j'en est mis un neuf et c'est pareil je sais pa d'ou ca pourrait venir,c'est apparu peut de temp apres que mon autoradio ne marchais plus
Lun 23 Sep 2013 - 12:14
j'ai essayer un autre contacteur de neiman c'est toujours pa ca personne ne s'aurais d'ou ca peut venir??
Lun 23 Sep 2013 - 17:56
contrôle la continuité du fils 86s
Mar 24 Sep 2013 - 12:34
c'est lequel le 86s car j'arrive pa a voir le schema ?
Mar 22 Oct 2013 - 11:23
pb resolut c'etait le contacteur
Mar 22 Oct 2013 - 12:36
rudy tdi a écrit:pb resolut c'etait le contacteur
2 contacteurs hs?
C'etait de l'occaz?
Mer 30 Oct 2013 - 13:20
j'en avais un en rabe mais visiblement il etait naze, avec le mien qui est mort quand la voiture est en route je peux tourner la clef legerement vers la droite et la le poste fonctione dès que je relache ca ne marche plus
Mer 30 Oct 2013 - 13:24
et le bruit du relai dois venir du faite que le contacteur est mort qui fait que voiture allumée avec les phares et porte ouverte fait du bruit car il crois que la voiture est aretée et que j'ai oublier d'eteindre les lumieres
