Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
mixxtazz
mixxtazz
probleme puissance tdi 90 golf 3 Empty probleme puissance tdi 90 golf 3
Jeu 12 Sep 2013 - 20:55
salut les gars alors voila que j'ai monter un k14 en auto gestion sur mon tdi 90, boucher la n75 et pis c'est tout, quand j'ai était faire le test c'etait niquel mais des fois a 120 plus rien plus de peche kedal je test en 1ere et pas de peche non plus, je coupe contact redemarre et la sa reprend nickel, qu'est ce que sa peux etre ? merci les gars
Lorry
Lorry
probleme puissance tdi 90 golf 3 Empty Re: probleme puissance tdi 90 golf 3
Ven 13 Sep 2013 - 9:58
commence par vérifier tes durite de dépréssion, essai debimetre débrancher
ptit_lolo
Ven 13 Sep 2013 - 11:09
Tu as VagCOM? Si oui, vérifie tes défauts et fais un log du débimètre et de la pression turbo.
mixxtazz
mixxtazz
Dim 15 Sep 2013 - 12:42
salut toute les durites sont ok, j'ai meme mis la n18 a la place de la n75 mais j'ai relié la sortie avec l'entré car j'ai laisser en auto gestion, je vais essayer debimetre debrancher, sa le fait en 4eme a 120 130 obligé de coup contact et remettre et sa remarche quelque minutes, non pas vag com mais un pote a l'appareil pour lesdefaut vais aller voir sa
ptit_lolo
Lun 16 Sep 2013 - 11:21
Investis dans un VagCOM, ça coute 20€, et avec ça on pourra mieux t'aider qu'un simple lecteur de défaut.
mixxtazz
mixxtazz
Ven 20 Sep 2013 - 21:37
debimetre debranché sa fait pareil sa coupe, je peu pas mettre une resistance a la place de la n75 pour eviter cela ?
Mer 25 Sep 2013 - 17:23
rebranche la n75 sur le turbo pour le pilotage et vérifies ta wastegate , le problème doit venir d elle !!! ellle doit etre grippée !!! la gestion se met en mode dégradé ! j ai eu le meme souci au montage de mon K
mixxtazz
mixxtazz
Dim 29 Sep 2013 - 11:13
je ne l'ai pas mis la n75 car on madit de le laisser en autogestion c'est pour sa ^^ je vais vir faire degripé la wasgate alors ^^
mixxtazz
mixxtazz
Dim 29 Sep 2013 - 11:25
nam tu crois que juste en rebranchant la n75 sa ne le ferais plus ?
mixxtazz
mixxtazz
Dim 29 Sep 2013 - 20:42
j'ai rebranchez ma n75, meme essayer avec la n18 celle de l'egr et pareil, comment faire pour degripper la wastegate ? merci
mixxtazz
mixxtazz
Jeu 31 Oct 2013 - 20:44
du news Smile c'est bon j'ai réussi a la dégrippé, j'ai démonté le turbo et retiré les 3 vis btr de la wastegate et j'ai mis degrippant et je l'ai actionné plusieur coupe un peu tout les jours et j'ai remonté impeec Smile merci les gars
