Booster blister Disney Lorcana Deuxième ...
ritoncallook
impossible de maintenir démarré le moteur de ma One Empty impossible de maintenir démarré le moteur de ma One
Dim 18 Aoû 2013 - 21:28
bonjour à tous, j'ai un énorme problème (qui commence sacrément à me faire c****) sur ma One 1300 cl, à savoir;
quand je tourne la clé elle démarre, mais dès que je relâche la clé, le moteur se coupe, et quand je maintient la clé en position démarrage (se qui bousille correctement le démarreur, mais ça on le sait tous!!) le moteur tourne impeccable.
Pourriez vous m'aider dans ma recherche de panne??? Sachant que le neimann a été remplacé, que le solénoïde du carbu a été testé et fonctionne bien.
On m'a dit que ça pourrait être l'alternateur qui déconne. L'avis d'un amateur confirmé de vw qui pourrait venir en aide à un novice du culte???
En tout cas un grand merci d'avance pour vos réponses! Very Happy
electricboy
http://electricboy2.free.fr
impossible de maintenir démarré le moteur de ma One Empty Re: impossible de maintenir démarré le moteur de ma One
Dim 18 Aoû 2013 - 21:34
bonjour,
on dirait que le X et le +15 sont inversé derrière le neiman, faudrait regarder si il est bien branché
Lun 19 Aoû 2013 - 21:08
regarde ton contacteur de neiman aussi! 😉
ritoncallook
Mar 20 Aoû 2013 - 1:24
Déjà merci à vous deux pour les réponses!
electricboy, j'ai changé le neimann à cause de ce problème, mais le problème sur le premier neimann peut être aussi dû à l'inversion des câble?
arno29, tu veux parler du barillet???
electricboy
Mar 20 Aoû 2013 - 9:36
sur ton contacteur de neiman et sur le connecteur tu as des inscriptions de gravées aux endroits des fils
dis nous quelle couleur de fil est en fasse de quelle inscription
il faut
30 rouge
50 rouge/noir
15 noir
75x noir/jaune
Mar 20 Aoû 2013 - 19:02
oui vérifie tes connexions pour commencer! 😉
le contacteur se trouve entre le barillet et le gros connecteur noir, c'est courant qu'il lâche
ps: merci electricboy pour ton site, il m'a dépanné plusieurs fois! impossible de maintenir démarré le moteur de ma One Enaccord8
ritoncallook
Mar 10 Sep 2013 - 20:35
Alors voilà, j'ai vérifié les branchements comme vous m'avez dit et ils ne sont pas inversés, j'ai profité d'un séjour dans le Nord pour acheter un contacteur neuf chez mecatechnic et rien y fait toujours le même problème...
Pas d'autres idées???
Merci d'avance!
electricboy
Mar 10 Sep 2013 - 21:00
peux tu mettre une lampe témoin entre la borne + de la bobine et la masse du véhicule ?
contact mis la lampe témoin s'allume ?
quand tu lances le démarreur elle reste allumée ?
ritoncallook
Lun 23 Sep 2013 - 14:25
si la lampe ne s'allume pas quand je met le contact ça veut dire quoi?, et si ça ne s'allume pas quand je lance le démarreur ou vice versa, s'est signe de quoi?
electricboy
Lun 23 Sep 2013 - 20:37
as tu fait le test ?
