DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED ...
9.68 €
iGecko
Distribution Golf 3 1.6  AEE Empty Distribution Golf 3 1.6 AEE
Ven 26 Juil 2013 - 16:43
Je voudrais faire la distribution de ma golf 3 AEE seulement je ne vois pas comment je peux bloquer l'arbre à came ou le vilbrequin ( pas mouyen de glisser un pige) pour les empecher de touner quand la courroie sera déposée.
Si quelqu'un connait la réponse merci d'avance.
Distribution Golf 3 1.6  AEE Empty Re: Distribution Golf 3 1.6 AEE
Ven 26 Juil 2013 - 18:51
normalement l'arbre a came a une encoche au bout cote boite (faut déposer le couvre culasse)
pour le vilebrequin il existe un outil qui vient dans les dents du démarreurs
en enlevant un cache sur la boite en dessous
sinon met ton moteur aux reperes pmh , tu fais des repères bien visibles sur les poulies (oubli pas de ne pas decaler la poulie intermediaire pour l'allumeur)
et ça se passera bien 😉
iGecko
Ven 26 Juil 2013 - 21:52
Si je comprend bien j'ai pas besoin de bloquer le moteur si je le mets au pmh???
