Forfait Cdiscount Mobile 200 Go sans engagement à 9,99€
9.99 €
MK2 TDi
+19
toma g60
Mk2
juju33500
L'nîmois
Apolyt
Jcs94
23 participants
MK2 TDi - Page 4 Empty Re: MK2 TDi
Mar 18 Mar 2014 - 23:11
je dirais volant moteur ou embrayage mal équilibré...
Mk2
Mk2
Mer 19 Mar 2014 - 13:04
le volant moteur n'est pas un bi-masse et normalement sa ne s'use pas ?mais il est vrai que pas mal de post traine sur le net avec ce problème sur golf 3.
il serai peu être voilé alors ?
l'embrayage est un Luk, il est neuf, je n'ai pas utilisé de centreur mais bon c'est pas le premier que je change sans et jamais u de problème.
Mer 19 Mar 2014 - 13:39
oui VM légèrement voilé ou une petite crasse sur la surface d’appuis du vilebrequin. ca ne serait pas le premier embrayage avec un défaut de construction... pas facile comme problème parce qu'on ne sais jamais être sur tant qu'on a pas remonté :?
toma g60
Mer 19 Mar 2014 - 19:14
Pour ma part j'ai encore le bi-masse mais sa vient pas de sa
Tu as la même vibration que moi sans le bi-masse
Après tu dit les autres c'est good peut être que sa les gènes pas aussi
Après si c'est pas les supports ni l'embrayage et l'échappement
Ba je vois pas trop de ou cela peut venir Question
juju33500
Mer 19 Mar 2014 - 20:19
sur la traverse inferieur y 4 silent bloc peut etre sa ou suport avat hs j ai deja eu sa sur mon td casse a une soudure le bloc metai un acoup au demarage et tremblai a mort
Mk2
Mk2
Mer 19 Mar 2014 - 22:43
arf demonté la boite pour rien sa me ferait bien ch... :?
ce qui est saoulant c'est que quand je regarde y'a rien qui touche, tous est propre le moteur ne semble pas bouger plus que sa, tous est serré mais dans l'habitacle laisse tombé.
quand je met une premiere sans accéléré en lachant la pédale sa vibre encore jusqu'à qu'elle avance est après c'est ok.
peu etre qu'en effet sa serai au niveau de l'embrayage ou vm...
Mk2
Mk2
Mer 19 Mar 2014 - 22:45
@toma g60 a écrit:Pour ma part j'ai encore le bi-masse mais sa vient pas de sa
oui c'est clair ont est peu être trop perfectionniste lol nan mais sans dec a l'arrêt au feu ta envi de sortir de la dedans tellement c'est énervant...
Mk2
Mk2
Jeu 20 Mar 2014 - 19:51
j'ai chercher un peu ce soir en essayant de localisé plus le problème, quand je lève la voiture tous ce qui est berceau, cardans ne semble pas bouger d'un poil, on ressent uniquement une vibration sur le moteur.
volant moteur j'ai quand même du mal a croire qu'il peut être voilé.. l'embrayage c'est quand même une grande marque sa serait vraiment pas de bol je dit pas impossible mais bon...
par contre je trouve que moteur tournant la poulie damper et la poulie qui sert à la DA ne tourne pas parfaitement rond contrairement à la poulie de la pompe de DA juste à coté..
la poulie damper est en bon état c'est pas le problème, mais par contre la poulie de vilebrequin ne pourrait pas prendre du jeu et crée cette vibration ?
toma g60 si tu pourrai regardé toi sur ton moteur ce que tu en pense ?
toma g60
Ven 21 Mar 2014 - 7:44
Pour moi c'est pas un problème de poulie ou vm ou embrayage
C'est des pièce en mouvement alors si c'était sa la vibration sera plus important en accélération
La c'est pas la cas
Mk2
Mk2
Ven 21 Mar 2014 - 12:32
ouep, puis j'ai demonté la distrib y'a pas de jeux dans la poulie de vilo, la poulie damper est nickel.
sa commence à rendre fou cette histoire.
toma g60
Ven 21 Mar 2014 - 16:40
Moi des que j'accélère un peu plus de vibration
Je vais essayer de bricoler dessus ce week end pas évidement je roule tous les jours avec
Mais je vais essayer sans échappement
Mk2
Mk2
Ven 21 Mar 2014 - 19:17
oui pareil pour moi si j'accélère un peu sa vibre plus. Du coup la j'ai la distrib démonté j'attend la neuve je remonte et je continu à chercher.
par contre quand tu tape sur Google, vibration golf 3 tdi tu trouve des sujets ou les mecs ont le meme problème au ralenti mais y'a pas de réponse...
toma g60
Ven 21 Mar 2014 - 22:15
Ba oui il y a toujours les sujets
Mais personne ne développe du coup tu sais jamais
Jeu 27 Mar 2014 - 19:23
@Mk2 a écrit:
[img]MK2 TDi - Page 4 Mini_140315014704264510[/img]
Magnifique ton golf 2 tdi Cool
J'aurais peut être le plaisir de la croiser quand je monte dans ma famille Very Happy 😉
Mk2
Mk2
Ven 28 Mar 2014 - 23:29
merci, faut que je fasse des photos de l'interieur etc depuis le tps que je le dit ... :-?
j'ai fini la distribution, j'ai remonter toute la fasse avant j'ai remi la traverse de golf 2 avec le support moteur neuf vu que celle de Toledo à rien changer a mon problème.
donc ca vibre toujours :?
quelqu'un c'est si la patte de fixation qui va de la boite au support et la même sur une Toledo ou une golf 3 tdi ?
toma g60
Sam 29 Mar 2014 - 8:24
Moi aussi hier je me suis pencher la dessus mais je vois pas d'où cela peut venir
Mk2
Mk2
Sam 29 Mar 2014 - 17:51
@toma g60 a écrit:Moi aussi hier je me suis pencher la dessus mais je vois pas d'où cela peut venir
perso niveau support moteur, etc j'ai tous essayer c'est toujours pareil.
je ne pense plus que le problème vienne de là, je pense plus à un problème de calage ou d'avance sur la pompe.
la vibration vient du moteur, quand je serre fort l'admission avec ma main je ressent vachement le tremblement et sa ce voit sur ma main :mrgreen:
alors que le reste de la voiture ne tremble pas spécialement, j'ai pas de compte tour donc je ne sais pas à quel régime exact je suis au ralenti mais je voit plus que sa.
le problème c'est que j'ai pas la prise diag pour voir avec un vagcom va falloir que j'en trouve une...
toma g60
Sam 29 Mar 2014 - 18:53
Moi j'ai la prise diag et j'ai zéro défaut sur la voiture
Honnêtement le problème de calage je n'y croit pas du tous
Sam 29 Mar 2014 - 21:49
@toma g60 a écrit:Moi j'ai la prise diag et j'ai zéro défaut sur la voiture
Et pourtant... Au diag tu ne verras pas si tu as trop d'avance ou pas...
A moins de faire un test de valeurs 😉
Sam 29 Mar 2014 - 21:55
Ton volant moteur est neuf ? car ça peut être lui le problème d'après ce que tu décris
Mk2
Mk2
Sam 29 Mar 2014 - 23:00
non volant moteur d'origine mais comme j'ai dit ce n'est pas un bi-masse, j'ai quand même beaucoup de mal a croire qu'il serait voilé quand on voit le bout de ferraille que c'est.
franchement la je commence à en avoir marre, je passe mes soirées, week end la dessus la voiture est nickel propre et y'a ce problème qui fait tache est qui me donne même pas envi de roulé avec...
de plus la j'ai fait la distribution, maintenant a froid quand j'accélère fort elle ratatouille quelque tps puis retourne normalement, et a chaud RAS, j'ai été faire un tour avec elle vibre en accel aussi en gros de nouveau problème qui sont apparu ca va finir sur le boncoin tous sa...
j'ai revérifié le calage de la distrib c'est pourtant ok, repère boite, le trou pour la pompe et l'aac ok
mais je me dit que peu être la pompe a un problème d'avance, j'ai tester de desseré les 3 vis pour jouer dessus moteur tournant mais elle bouge pas d'un poil........ :?
toma g60
Dim 30 Mar 2014 - 9:05
Oui j'ai regardée mais valeurs
Le vm Ji croit pas du tous c'est une pièce en mouvement sa le ferai beaucoup en acceleration
Mk2
Mk2
Dim 30 Mar 2014 - 14:43
j'ai trouver le problème a froid, c'est le joint de la durite en plastique qui va au turbo qui est nase.
en la retirant je revient sur le support moteur coté distrib, il n'est pas centré, il est même en appui sur le berceau (sur la droite en regardant la photo)
MK2 TDi - Page 4 45619_IMG_0944_1_
MK2 TDi - Page 4 21563_IMG_0943_1_
j'avais essayer de le recentré en desserrant les autres mais sa bouge pas.
tu es comment toi à ce niveau là ?
toma g60
Dim 30 Mar 2014 - 19:14
Moi j'ai pas de support moteur comme sa
C'est un avec la grosse vis central Sad
Mk2
Mk2
Dim 30 Mar 2014 - 19:57
ta le berceau de golf 3 ?
