Le Deal du moment : -30%
Nike Air Zoom Pegasus 38 à 61€
84 €
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 Empty Re: mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD
Lun 27 Jan 2014 - 21:43
Excellent Exclamation
Moi aussi je doit récupérer une Boston Turbo D en intercooler.
J'ai hâte Very Happy
shelby37
Ven 28 Fév 2014 - 22:17
petites news, demain je récupère la donneuse, une G2 GTD avec 200K donc swap ;
) puis j'ai également trouvé 4 bbs de G3 en 15 ;
shelby37
Dim 2 Mar 2014 - 10:31
voici donc la donneuse, 200K, le moteur démarre au quart et ça mal grès 2 ans d'inactivité, une 1 fuite d'huile au cache culbuteurs et c'est tout
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 383331IMG4453
le JR dans sont jus
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 164008IMG4452
après 2h le voila dehors
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 712854IMG4467
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 964024IMG4468
voici les par choc poncé puis repeins couleurs plastique
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 290359IMG4472
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 717186IMG4473
quelques questions par rapport au swap, le moteur viens d'un G2 de 86 donc phase I et moi la mienne et de 90, pas le même faisceaux, enfin du moins connectique, genre sur la pipe d'eau moi j'ai 2 sondes avec 2 broches a conection rapide, lui avait une sonde avec une 1 cosse, me suffit de garder ma pipe et mes sonde ? ça serais logique du moins ... je vais garder ma BV avec ma tringlerie et compagnie car elle est en meilleurs état, j'ai également vu qu'il y avait une espèce de ramp sous le filtre a GO que moi j'ai pas, la faut'elle ?
je vais faire distrie, pompe a eau, vidange, embrayage, bougie préchauffage et joint couvre culasse avant le swap sur le moulin évidement Smile
merci de vos réponse
Mer 5 Mar 2014 - 19:36
Cette deuxième connectique sur la pipe à eau doit servir à éviter un préchauffage de tes bougies si tu redémarre et que ton moteur est chaud. L'autre golf ne doit pas en être équipé. Je remettrai la pipe de ton autre moteur si elle est identique!
Bon courage!
shelby37
Mar 11 Mar 2014 - 21:10
merci ;
j'ai un peux continué ;
dépose de la BV, du démarreur, de la pompe a eau exct
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 205462IMG4479
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 642707IMG4512
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 866732IMG4511
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 351142IMG4513
montage des bougies de préchauffage
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 133411IMG4514
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 157295IMG4515
repose du pc AR et des baguettes peinte, reste juste le pc AV a faire
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 654919IMG4509
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 395753IMG4510
vendredi je récupère mes 4 bbs normalement, bref ya encore du taff en vue Smile
shelby37
Dim 16 Mar 2014 - 20:46
nouvelles roulettes arrivé
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 959144IMG4526
les voila monté pour tester
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 132650IMG4528
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 476622IMG4527
j'ai fais un petit montage a la rache pour voir le résultat des bas de caisse en noir, j'aime bien, je vais donc les peindre en noir
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 939565IMG45272
avant de monter les bbs définitivement, me reste a changer 2 pneus et trouver 4 boulons antivol sinon je risque de retrouver ma golf sur parpaing ...
niveaux look lui reste le pc av a changer, monter le becquet ar de gti et l'antenne de toi a changer, supprimer celle de devant et lui mettre une sympas derrière ;
shelby37
Dim 23 Mar 2014 - 20:37
voila, PC AV changer et peint, il est pas très bien aligner, je sais pas si c'est moi qui est chier ou lui qui est faussé, faut que je regarde ça !
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 963615IMG4569
voila les BBS monté presque définitivement, j'ai acheter 4 écrous antivol McGuard pour éviter de la retrouver sur cales un matin, les 2 av seront redémonter cette semaine pour accueillir 2 Michelin pilot sport 3 neuf Very Happy
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 685693IMG4578
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 616720IMG4575
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 347581IMG4576
me reste donc a faire dessus pour qu'elle soit fini :
esthétique :
- becquet AR de gti
- peindre les bas de caisse en noir
- supprimer l'antenne de toi et laisser juste une petite a l'ar, d’ailleurs si vous avez un lien ou l'acheter je prends
- re trouver un logo vw de calandre
mécanique :
- finir de préparer le td pour lui mettre dedans
- refaire les freins ar
chassie :
- 4 combiné
intérieur :
- trouver un intérieur complet en tbe ( sellerie )
et sera très bien pour un daily malgres les différents nions de carrosserie qu’elle possède ;
shelby37
Lun 24 Mar 2014 - 21:06
ya foule ici ! tampis je continue mon monologue
chaussette reçu, je les fais monter samedi matin avec un para
elle va plus se sentir Very Happy
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 857159IMG4580
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 193237IMG4581
le PC AV et aligné plus ou moins correctement, ça me conviens déjà mieux ;
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 398241IMG4583
Lun 24 Mar 2014 - 23:01
tu n'as pas peur de ne pas pouvoir descendre beaucoup avec ces pneus?
shelby37
Mar 25 Mar 2014 - 20:45
je sais pas, mais bon mon but n'est pas de la faire trainer par terre mais juste de la rabaisser un poil ;
Mar 25 Mar 2014 - 21:46
Salut, j'aurais dit l' inverse.
Les flancs n' ont pas l' air bien haut
C'est quoi la taille!?
shelby37
Mer 26 Mar 2014 - 7:09
195/50/15 pour la taille ;
shelby37
Mer 2 Avr 2014 - 21:39
les michelin sont posé Very Happy
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 351263IMG4599
j'ai continuer également le TD,
remplacement des spy
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 817462IMG4609
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 285681IMG4622
de la distrie avec pompe a eau
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 643976IMG4623
remontage
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 153095IMG4626
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 219334IMG4628
remplacement du joint de couvre culasse
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 172814IMG4625
des durite de retour et du filtre a huile
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 404157IMG4630
reste le spy de volant moteur, l’embrayage ( faut acheter avant :/ ) et le moulin et prêt a être poser ;
baloo37
Mer 2 Avr 2014 - 21:58
sa avance tout doucement, c'est cool ... dommage je ne te verrai pas avec vendredi ;
shelby37
Jeu 3 Avr 2014 - 7:10
ça pourrais avancer plus vite mais j'ai pas qu'elle a m'occuper ... :/
nan vendredi je serrais la mais en volvo ;
shelby37
Lun 7 Avr 2014 - 19:02
et voila, compteur changé, plus de voyant qui clignote et ma température d'eau re-marche enfin Very Happy
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 479796IMG4645
remplacement des caoutchouc de pédale de frein et embrayage car yen avais plus
mon dayli, golf 2 1.6D swap 1.6TD - Page 2 118578IMG4646
