- tom44Jeune Golfoo confirmé
[ Corrado US ] Branchement ceintures électriques
Sam 27 Avr 2013 - 21:11
Salut a tous,
Je vous explique mon probleme !!!
j'ai monté des ceintures électrique sur mon corrado, mais impossible de les faire fonctionner correctement.
J'ai réussi a trouver les branchement sur la boite a fusible ( merci a flo53 ) , j'ai tout installer niquel et voila le soucis :
La ceinture passager c'est mise en position "
ceinture contre le siége "
car j'avais ma porte de fermer, ma porte conducteur étant ouverte la ceinture conducteur n'a pas bouger, je la ferme et la elle ce met également en position "
Jusque la tout est normal, mais quand je rouvre ma porte la ceinture bouge pas, j'essai la passager pareil ...
J'ai éssayer d'autre capteur, qui ce situe dans la gache de porte, mais pareil.
Mes relais fonctionne car Flo53 les a essayer sur son corrado
Les fusibles sont ok
Si quelqu'un aurait le shéma electrique, des infos, ou déja eu le cas, je suis preneur de la moindre astuce !!
Merci ;
Merci ;
