-28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac 2,5 L
71.99 € 99.99 €
spectroman2025
moteur qui s'arrete pas Empty moteur qui s'arrete pas
Dim 21 Avr 2013 - 18:15
bonjour,a tous
voila j'ai une golf gti année 1988 moteur pb le moteur ne veut plu s'arreter en retirant la clé du neiman obligé de retirer le relais de la pompe a essence pour couper le moteur ,jai essayé de retirer la broche electrique du contacteur de neiman , j'ai aussi essayé de remplacer les 2 relais pompe et calculateur pareil je ne sais pas quoi faire !
RRMS
moteur qui s'arrete pas Empty Re: moteur qui s'arrete pas
Dim 21 Avr 2013 - 20:31
Problème électrique , regarde au niveau des passages du tablier 😉
big-ben
big-ben
Dim 21 Avr 2013 - 21:32
contacteur de neiman défectueux
Lun 22 Avr 2013 - 10:30
en débranchant le connecteur du neiman elle coupe pas?
vr6roots
Mar 23 Avr 2013 - 0:06
J'ai eu le même soucis sur mon tdi.
Contact coupé et clef enlevé le moteur tournait encore... Je n'entendais plus le "
déclic"
quand je retirais la clef...
C'est le contacteur a l intérieur du neiman qui déconne.
J'ai déposé les caches autour de la colonne de direction et j ai balancé du dégrippant (WD40) dans le neiman jusqu’à ce que ça ressorte a l autre bout.
Il en est sortie une espèce de jus noir et depuis plus de soucis. J'entend bien le déclic du neiman quand on retire la clef.
spectroman2025
Mar 23 Avr 2013 - 6:04
j'ai remplacé le contacteur neiman, aussi debranché le contacteur neiman le moteur continue a tourner !
Mar 23 Avr 2013 - 15:03
Perso je vois pas de quoi tu te plainds,y a des mecs sur le forum qui essayent de faire démarrer leur bouzes depuis des mois,
La tienne elle tourne, tu veux l'arréter.... laisse la vivre un peu Laughing Laughing Laughing
Riridu64
Mar 23 Avr 2013 - 21:06
Tu dois avoir une couille dans ton faisceau, genre des fils à nus
golfcruiser
Mar 23 Avr 2013 - 21:27
electrovanne!!!!!
big-ben
big-ben
Mar 23 Avr 2013 - 21:41
ou boite à fusibles qui déconne
Mike16s
Mer 24 Avr 2013 - 11:16
Comme dit plus haut, surement un problème électrique.
Vérifie ton niveau d'huile, si tu en as trop ça peut créer de l'auto-allumage, mais je crois que c 'est seulement valable sur les diesel Question
Riridu64
Mer 24 Avr 2013 - 11:45
Mike16s a écrit:Comme dit plus haut, surement un problème électrique.
En effet que sur les diesel, les essence n'ont pas assez de compression, ou alors il ya un point chaud qui ce créé sur chaque cylindre, mais cela m'étonnerais beaucoup^^
spectroman2025
Jeu 25 Avr 2013 - 6:02
je vais essayer de changer le boitier fusible ce week-end !
RRMS
Jeu 25 Avr 2013 - 20:46
commence plutôt par contrôler ce qu'on te dis , au lieu de changer tout de suite des pièces
spectroman2025
Dim 28 Avr 2013 - 12:57
j'ai remplacé le boitier fusible ,et je peux couper le moteur normalement merci a tous!
big-ben
big-ben
Dim 28 Avr 2013 - 13:10
Bonne nouvelle ;
