Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 ...
59.90 €
carbu16
[golf2] question sur abf de 94 passage de obd 1 en obd 2 - Page 2 Empty Re: [golf2] question sur abf de 94 passage de obd 1 en obd 2
Mar 16 Avr 2013 - 17:01
de tout facon je vous tient au jus je pense monté sa samedi ou semaine prochaine , je suis pas pressé le moteur tourne actuelment avec un boitier sybele chalenger 4+ que j avais en stock , donc pour le montage de l injection d origine je suis pas a 1/2 semaines .
mais dans un premier temps c était de savoir si tout fonctionnais sur le moteur et c est le cas , ensuite l injection d origine? bon il tournais quand le vendeur la démonté .
mais une fois que sa va fonctionné je reprogrammerais une eprom du même type revue et corrigé par moi même :mrgreen: je sais faire sa :mdr:
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 16 Avr 2013 - 21:59
salut,
si tu sais reprogrammer une injection d'origine ça ne serrait pas aussi fun de programmer la sybelle pour avoir un peu de chevaux Very Happy
carbu16
Mer 17 Avr 2013 - 6:02
[quote="
electricboy"
]salut,
la voiture et a mon fils et la sybele c est a moi , c etait juste pour essayé le moteur car le câblage et simple chez cybele
carbu16
Dim 5 Mai 2013 - 5:46
juste pour info ;
l information compte tour faut tiré un fil gainé et a connecté en la bobine borne 1 et le connecteur g2 de la boite fusible voie 12 couleur vert et blanc sur le faisceaux moteur abf pour que sa fonctionne 😉
j ai monté toute l injection d abf sa fonctionne très bien , par contre je cherche une prise diag que je n ai pas de golf 3 si un de vous a sa qui traîne je suis preneur , histoire de contrôlé le fonctionnement au p1351 .
Dim 5 Mai 2013 - 12:56
obd1 (donc 2x2 fils) ou obd2?
carbu16
Lun 6 Mai 2013 - 7:27
obd 1 selon l année du moteur 1994.
dit moi je peux supprimé l électrovanne charbon actif ou pas ? j ai supprime et bouché les entrée , j ai pas noté de changement
la reprog calculateur abf avec plusieur eprom qui j ai modifier via lecteur d eprom amovible , teste sur banc sur banc de puissance lundi au cifop
je ferais plusieur modif mais je suis basé sur la database oettinger pour abf , mais comme chaque moulin et différent je vais l adapté selon ce que dit le banc et l afr Question
electricboy
Mer 7 Aoû 2013 - 16:39
pas sur que le fils jaune soit branché pour le diag , si ça ne fonctionne pas juste avec le gris/blanc le souci est peut être ailleurs
carbu16
Mer 7 Aoû 2013 - 16:44
oui normalement c est un gris blanc et un jaune , je le trouve pas dans le faisceaux moteur
j avais aussi entendu parle de certain qui modifie de ob1 a obd2 mais je sais plus ou
le vag com reconnais rien et le le 51 NON PLUS
electricboy
Mer 7 Aoû 2013 - 17:00
la prise diag est bien alimentée ?
la continuité du gris/blanc est bonne de la prise au calculateur
(j'ai cherché dans les notes que j'ai pris du dernier abf que j'ai dans une série 1 je n'ai rien noté a ce sujet)
sur aucun schéma d'abf le jaune va jusqu'au calculateur
carbu16
Mer 7 Aoû 2013 - 17:22
oui j ai tout verifier la continuité et c est bien alimente et mon interface obd 2 s allume bien .
mais ou il se connecte le jaune au calculo ? le gris / blanc et en borne 43 du connecteur t68
electricboy
Mer 7 Aoû 2013 - 18:17
le gris/blanc était bien position 43 ?
Mer 7 Aoû 2013 - 18:41
Comme dis par mp, je te confirme qu'il n'y a pas de jaune.
La transfo obd1en obd2 consiste juste au changement de connecteur car les fils restent les mêmes.
electricboy
Mer 7 Aoû 2013 - 19:01
j ai regardé au moins 10 schémas golf, polo passat
le jaune s’arrête a la dérivation
le gris/noir va au calculateur sur les versions sans immo
et passe par le boitier immo quand il y a l'immo
carbu16
Mer 7 Aoû 2013 - 19:22
ok alors pas de jaune mais pourquoi sa passe pas au diag mon interface obd2 et peu etre defectueuse ? je vais testé sur une autre voiture
le shéma obd 1 que tu passe en obd 2 c est la meme position sur la prise obd 2 ?
merci a tout les 2 electricboy et actarus si vous avez des news ou qoui je suis a votre ecoute .
[/b]
electricboy
Mer 7 Aoû 2013 - 19:29
tu as raison essais ton interface sur un autre véhicule pour voir
c'est quel modèle d'interface ?
pour ces années la tu peux en fabriquer a pas trop cher et tu la laisse branchée en permanence dans le véhicule
http://jeff.noxon.cc/2013/05/18/opendiag-obd-ii-schematics-pcb-layout/
Mer 7 Aoû 2013 - 22:21
même sur les generation golf 4, il n'y a que le fil gris/blanc pour le calculateur moteur!
c'est entre autre sur l'abs qu'il y a 2 fils.
tu est sur de ton branchement de prise obd2?
suivant les versions il y a un +15 (et des fois un +30 en plus), une ou 2 masses et un fil W et un fil K
carbu16
Jeu 8 Aoû 2013 - 1:13
actarus a écrit:même sur les generation golf 4, il n'y a que le fil gris/blanc pour le calculateur moteur!
si ta un shéma je suis preneur , j ai une masse et un +15 et le blanc /gris
il ne reste que le jaune qui et libre
carbu16
Jeu 8 Aoû 2013 - 10:02
[golf2] question sur abf de 94 passage de obd 1 en obd 2 - Page 2 588160p1010403b
electricboy
Jeu 8 Aoû 2013 - 15:02
rouge rayé c'est +30 et non +15 !!
carbu16
Jeu 8 Aoû 2013 - 15:15
oui je l ai branché en + 30 permanent mais sa change rien , j ai pas testé encore sur une autre voiture mon interface obd2
quand je fait teste il me dit status port ok interface not food
Jeu 8 Aoû 2013 - 22:26
tu as un problème d'interface
carbu16
Ven 9 Aoû 2013 - 9:19
actarus a écrit:tu as un problème d'interface
bon je viens de testé mon interface et c est bien sa je rentre pas dans les 3 véhicule testé seat et vw : port ok interface not food
surtout que j avais acheter sa a un mec sur golfiste et c est neuf donc je doit en racheter une .
vous pensez quoi des elm327 ?
Ven 9 Aoû 2013 - 10:23
c'est une vieille interface (genre vagcom 409)?
carbu16
Ven 9 Aoû 2013 - 10:29
actarus a écrit:c'est une vieille interface (genre vagcom 409)?
va voir sa : http://www.lightinthebox.com/fr/OBD2-Scanner-ELM327-USB---PLASTIC--szc1970-_p88341.html
Ven 9 Aoû 2013 - 10:39
je connais pas! je tourne avec une interface 11. quelque chose
