Le Deal du moment : -54%
SEB Cocotte-minute (Autocuiseur) en inox 10L – ...
59.99 €
YocoOw
Probleme Tdi 90 Empty Probleme Tdi 90
Mer 10 Avr 2013 - 22:15
Bonsoiir, Je possede une golf 3 tdi 90 de 94, avec 180000km
mon probleme principal c'est que j'ai du maaal a demarré à froid sachant que j'ai changé les bougies, il me faut 2 a 3 coup de cléf pour qu'elle demarre et apres ça elle broute et crache bcp de fumée pendant 1à sec à peine Ya pas longtemps elle avait la sonde de temperature hs, je l'ai changé mais je ne sais pas si Le code erreur est toujour Là car l'aiguille monte mais pas totalement
deuxieme probleme Je n'ai pas de chaffage à l'interieur du moin pas beaucoup, je n'ai pas de fuite rien , on m'a dit c'est sur le calorstat qui est mort
Eet enfin troisieme probleme, biin ej trouve qu'elle n'avaance pas du moin elle n'as pah c'est 90ch, dc Je ne sais pas si c'est le debimetre, l'N75 sachant que J'avais decouvert ces deux fils reliés dessus coupés je l'ai es remis mais toujour rien , je n'entend pas dutout le turbo du moin a peine
Voila J'espere que quelqu'un pourra m'aider !!! Meerci ;
ptit_lolo
Probleme Tdi 90 Empty Re: Probleme Tdi 90
Mer 10 Avr 2013 - 23:51
Pour ton problème de démarrage, je soupçonne le pignon de vilebrequin: met ton moteur en route au ralenti, et vas jeter un œil du côté de la poulie de vilebrequin. Si c'est ce que je pense, elle va tourner "
voilé"
YocoOw
Jeu 11 Avr 2013 - 5:04
Biin enfaite quands par exemple je force un peu sur le demarrage et je relache la clef J'entends quelque chose faire crak crak crak justement
ptit_lolo
Ven 12 Avr 2013 - 20:07
Vérifie ce que je t'ai dit.
