Golf 2 champ 10 Millionen
+17
neptuneman
diboule
leclaude
John44
Brokenblok
Flomouth
21 participants
Re: Golf 2 champ 10 Millionen
Lun 4 Nov 2013 - 15:06
Merci pour ta réponse.
Ouai le calorstat est neuf oui et neptuneman m'avait testé l'ancien qui lui aussi fonctionnait tout fin de compte…
Après pour la pompe à eau, elle fonctionne bien oui, il y a le retour dans le vas d'expansion.
Le ventilé fonctionnait bien avant.
En fait j'ai remis l'ancienne sonde de température qui ne fonctionnait pas. Et la je vais faire un tour (bon une sonde a giclé a cause de la pression parce que je n'avais pas le clip vert la. Mais magie la durite du bas était chaude.
Donc ce week-end, j'ai rempli de nouveau de liquide en mettant un clip et tout marche bine c'est bon. Enfin La golf marche enfin.
C'était donc se P…. de site internet qui m'a envoyé une sonde défectueuse et qui me m'étais que le moteur chauffé alors que pas du tout…
Autre interrogation la sonde marche maintenant… Je ne comprend pas tout…
Enfin la golf et de retour à la maison ça fait plaisir.
Pour très vite : vidange, filtre à essence et aire et rechargement de jantes
Pour ton info je sais pas comment je peux savoir ça? Ca m'intéresserai de le savoir en plus.
Et oui si tu peux t'en refaire une vas y, c'est vraiment le top, c'est tellement plaisant de se dire que le modèle est unique… (3 ou 5portes?)
Je vous mettrais des photos bientôt ;
A plous
A plous
- Evil-GTCGolfoo d'argent
Lun 4 Nov 2013 - 21:17
Cool pour ton soucis si cetait que ca ;
Pour la provenance de ta golf deja regarde ton carnet dentretien et notice dutilisation si tu les as. Si cest en allemand tu seras fixé lol.
Sinon regarde ds le coffre tu as une etiquette sous la moquette ou entre les feux et sur cette etiquette il ya un FR en haut a droite si cest une francaise. Si tu voi autre chose dis le nous ;
Tinquiete je vais me refaire une champ ou plutot reprendre mon ancienne . (Voir ma signature) quand je lai eue elle navais plus son interieur ni son pare soleil droit ni ses jantes ..... bref elle navais que sa teinte et ses vitrages bleus lol.
- Nessim31Golfoo de Platine
Mer 6 Nov 2013 - 10:40
cool pour toi!
tas mis quoi comme jante?
on la reverra a Lalande alors B-)
- poco2Jeune Golfoo
Sam 23 Nov 2013 - 16:01
je suis désolé j'ai voulu modifier mon mot de passe et adresse mail en même temps et du coup j'ai perdu les deux... donc impossible de me re connecter. Donc j'ai un ouvert un nouveau compte.
Les jantes ce sont des bbs de golf 3 si je me trompe pas.
Et oui elle roule enfin ça fait du bien, la ça fait 2 semaines qu'elle est pas sortie du garage (j'étais pas chez moi mais ce week-end, on va allé faire une petite balade )
On attend des nouvelles de ta champ alors shah.
Je vous dit pour la provenance je regarde ça dans la journée ou pour demain
Bon maintenant je vais me présenter sinon je vais me faire engueuler shah
A très vite ;
A très vite ;
Sam 23 Nov 2013 - 16:03
oui elles sont sorti sur mk3
- poco2Jeune Golfoo
Dim 24 Nov 2013 - 13:05
Ouai c'est bien ça le mec qui me les a vendu les utilisaient sur une bmw mais je pense qu'il les avait acheté à un mec qui avait une mk3.
En plus elles sont pas super cher c'est cool.
Dim 24 Nov 2013 - 18:33
Certainement une bmw e30, elle fait parti des qques bmw en 4x100
- poco2Jeune Golfoo
Sam 4 Jan 2014 - 13:56
Ouai c'est ça, il avait fait un swap decu etc...
j'ai une petite question débile il y a un joint entre le bouchon et le vas d'expansion? Parceque je comprend pas des que j'acelere le liquide revient plus fort normal et du coup il remonte et coule en sortant du bouchon...
Merci a plus
Merci a plus
Sam 4 Jan 2014 - 13:59
pas de joint sur la mienne, bocal sphérique
- poco2Jeune Golfoo
Sam 4 Jan 2014 - 14:03
Ouf réponse rapide assuré ici shah
je comprend pas pourquoi ça coule alors... je me suis dit que je l'avais perdu mais la je vois pas alors...
Sam 4 Jan 2014 - 14:14
il revient plus vite de la petite durite?
- poco2Jeune Golfoo
Sam 4 Jan 2014 - 14:47
Euh....? En fait c'est la petite durite la qu'on regarde pour voir si la pompe à eau fonctionne.
quand j'accélère le débit augmente et du coup quand il y a du débit ça remonte contre la paroi
- poco2Jeune Golfoo
Sam 4 Jan 2014 - 15:26
ah oui pardon mal lu ton message
- poco2Jeune Golfoo
Jeu 27 Fév 2014 - 0:54
Salut à tous,
Bon ca faisait un petit moment que j'avais pas donné de news...
En fait pour le liquide il y a bien un joint dans le bouchnon comme je pensais... Je l'ai trouvé en promenant sur internet... 1€ pour toute cette "
caca"
Bon après j'ai une petite question. Comme vous savez j'avais mis des jantes bbs golf 3. Seul probleme quand je tournais un peu vite la la caisse frottait le pneus (215 je crois de mémoire). Les pneus étant usés j'ai deux options, soit je change les pneus et fais en sorte qu'ils touchent plus soit je revends les jantes... Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Si oui ou non je pouvais faire en sorte que ca ne touche plus.
Entre temps j'ai remis les jantes "
champ"
Voila Merci d'avance pour vos réponses ;
A plus les golfosss
caca"
champ"
A plus les golfosss
Ven 28 Fév 2014 - 14:52
hey! comment vas tu?
cest quoi la dimension et la largeur des jantes?
quand javais des ressorts courts et mes 195, javais aucun soucis de ce coté la!
- poco2Jeune Golfoo
Jeu 27 Mar 2014 - 1:36
Hey ! Ca va et toi?
Les jantes je sais plus mais les pneus c'était des 205.
Du coup ca touché dans les virages un peu rapide et meme je me suis aperçu que vu que c'était une 15 pouces, ca avait touché le ressort le pneus avait morflé un peu... Je comprends pas du tout comment ca par contre.
Donc bon j'ai remis les anciennes jantes puis j'ai vendu celles la plus cher que je les ai acheté donc ca va
Tu es la au prochain rasso, faut que j'essaye de repasser!
Jeu 27 Mar 2014 - 20:19
ca va tranquillement!
mes 195 on touché qque fois les filetés en manœuvrant dans des parking souterrains
normalement je serais au rasso, comme d'hab, sauf qu'il est plus a Lalande, suit la page FB du 32 factory aura des info pour le lieu ;
Jeu 27 Mar 2014 - 22:24
La différence des BBS de golf3 est l'ET qui est plus rentrant de mémoire que sur golf2. C'est pour sa que sa touche
