Le Deal du moment : -40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM ...
29.99 €
L'ours
Pas d'allumage a chaud Empty Pas d'allumage a chaud
Mar 9 Avr 2013 - 23:28
bonjour voila j'ai un petit soucis sur ma jetta 1.3 GF je n'ai pas d'allumage a chaud (a froid elle démarre au quart et apres 10-15min elle se coupe net puis plus d'allumage, elle redemarre apres 2-3heure )
j'ai testé une nouvelle bobine ,vis platiné , condensateur ,tete et doigt de distributeur , et j'ai changer les bougie il y a 3 mois lors du gros entretien .
quelqu'un pourrais m'aidé svp?
guile40
Pas d'allumage a chaud Empty Re: Pas d'allumage a chaud
Mer 10 Avr 2013 - 8:11
carbu la dessus non,?
j ai eu le meme probleme sur une one golf cab a carbu(1L6??)
j ai changer le carbu(occase) est tout est rentrai dans l ordre,soucis avec le starter auto je crois un truc dans le genre...
L'ours
Mer 10 Avr 2013 - 8:21
j'ai commander un kit de joint carbu chez mecatechnique le carbu a ete demonté completement et netoyé et tout les joint + manbrane changé (c'est un solex 34 pic(t) 6 se n'est pas un starter auto mais manuel
le soucis c'est vraiment que je n'ai plus de courant qui arrive au bougie une fois chaude plus d'allumage Question
L'ours
Mer 10 Avr 2013 - 16:24
Comment tester le distributeur? Ça pourrais venir de la?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 10 Avr 2013 - 21:26
As tu un "
clic"
au carbu lorsque tu mets le contact??
Si il n'y en a pas, c'est l'étouffoir électromagnétique qui est mort.
Pas d'allumage a chaud Etouffoir-pour-carburateur-pdsit-t4
L'ours
Jeu 11 Avr 2013 - 8:22
bonjour , alors je vuien de tester ça et oui j'ai bien un clic quand je met/coupe le contact
