- hredbullNouveau Golfoo
compteur km/h ne fonctionne pas
Mer 6 Mar 2013 - 21:21
bonsoir a tous
j ai une golf 3 vr6 de 1992 avec un moteur et boite changé ABV 2,9l de 1994(moteur de corrado il me semble)
j ai un gros problème de compteur: compteur km/h et kilométrage ne fonctionne pas, tous le reste fonctionne, compte tour heure..j ai un compteur qui affiche 260 donc de moteur AAA, cela peut il est un probleme?
j ai changer la sonde qui va dans la boite et vérifie le faisceaux pour les masses ca a l air d etre ok mais ayant déposer tous le tableau de bord j ai remarquer un cable (qui provient du gros cable qui va au compteur)marron et vert avec une cosse blanche plastique non brancher!!
savez si cela peut etre la source de mon probleme??
par ailleur en verifiant les 3 cables de sonde de boite il y a le meme cable marron et vert qui est tous oxyder
est il possible de refaire cette partie du faisceaux ou de la brancher en direct sur le compteur?
merci d avance
merci d avance
