-43%
Calendrier de l’Avent – LEGO 41690 Friends – Mini-Jouets de ...
16.99 € 29.75 €
Golf 2 Memphis
+7
Flomouth
r0bb
vwax03
Ardeme
11 participants
Ardeme
Golf 2 Memphis Empty Golf 2 Memphis
Sam 2 Mar 2013 - 19:14
hello tous le monde
De retour en Golf 2 ( sa me manquais )
Donc voici la bête : Golf 2 Memphis de 1988 totalisant 159000 kms, état dans sons jus Smile
C'est un 1.8l carbu double corps, il y a quelques petite chose a revoir mais globalement elle et saine.
A voir : - nettoyage intérieur
- commodo de lave glace qui ne marche pas
- le poste d'origine qui ne marche pas ( mais il va sauter )
- peut être un coup de frai dans l'entretient pour repartir sur de bonne base
- la ventilation qui de marche que en position 3
- je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chauffage dedans donc a voir si le radiateur et pas boucher
- le plus gros point qui me chagrine, il y a un claquement a l’arrière gauche sur route abîme (silenbloc de train arrière ou tête d’amortisseur je pense ... a voir )
- Verrin de coffre a changer
- tringlerie de boite a revoir
Voila se que j'ai put voir pour l'instant (en attendant de faire un gros bilan que je serais a mon taff)
Sinon de prévu il y a : - combiner filetés
- 4 jantes (que je n'ai pas encore choisi )
- un gros lustrage ( si le courage me prend )
- un échappement gti ( il me semble que sa monte )
- par choc AV/AV avec liseré chrome
- plastique extérieur a refaire ou neuf (contour d'aile + portières )
- peut être changement de calandre
Voili voilou pour les idées Smile photo maintenant
Golf 2 Memphis 8520983771_2260d2ae08_z
Golf 2 Memphis 8522095372_c47811c403_z
Golf 2 Memphis 8520981459_10f7b05554_z
Golf 2 Memphis 8522094386_d25efa0cb7_z
Golf 2 Memphis 8520981983_1554bd9566_z
Ardeme
Golf 2 Memphis Empty Re: Golf 2 Memphis
Dim 17 Mar 2013 - 15:29
Quelque news Cool
Bon alors je l'ai mis sur un pont se soir histoire de voir en dessous, bun elle a l'air plutôt clean aucun gros point de corrosion a déploré (hors carrosserie).
J'en ai profiter pour faire sauter mon ammortos ARG pour voir pour se claquement, la tête a bien 25 ans je pense donc bien sèche et bien tassé et aussi grosse surprise elle n'était pas serrer Evil or Very Mad (forcement sa peut taper dans les trou )
Du coup j'ai remonter sa comme il faut et sa va beaucoup mieux (j'entend encore un petit bruit mais sa doit être du au silenbloc de la tête qui sont flinguer, il seront remplacé )
Les silenbloc de train arrière sont craquelé mais on l'air d’être costaud.
Sinon niveau moteur/boite quelques suintement par ci par la mais rien de dramatique
Plus quelque piéces Very Happy
Golf 2 Memphis 8562988014_5c235fc0ff_z
- Verrin de coffre
- Tête d’amortisseurs AV/AR
- Tableau de bord Golf 2 GTI 16S Match
- Un siège complet
- Un ventilateur + résistance de chauffage
- Un calandre 2 phares
- Un câble d'embrayage
- Moquette de coffre ARD/ARG
vwax03
vwax03
Lun 18 Mar 2013 - 22:23
Salut coupain :mdr: allez motiver pour remonter :mrgreen:
Ardeme
Lun 18 Mar 2013 - 23:55
Pour démonter tu veut dire Smile
J'attend qu'il fasse meilleur j'ai pas d'abris pour bosser :p
Ardeme
Mar 9 Avr 2013 - 21:54
Déjà reçus : kit remise en état tringlerie de boite
En commande :
- Filtre a huile
- Joint de vidange
- Filtre a air
- Kit distri
- Pompe a eau
- Thermostat
- Joint cache culbu
- Bougies d'allumage
- Kit isolant sous moquette
Sa va lui refaire un jeunesse Very Happy
r0bb
Mar 9 Avr 2013 - 23:34
Si tu pouvais faire un tuto pour chaque chose que tu vas faire ce serait merveilleux, comme sa je pourrais faire la même chose sur ma golf ^^
A tout cas belle voiture!!
Ardeme
Mer 10 Avr 2013 - 19:21
Oula je pense pas que j'aurai le temps de faire un tuto lol j’essaierai de faire des photos
merci bien en tous cas Very Happy
Ardeme
Sam 13 Avr 2013 - 23:51
bon j'en ai fais un pti peu cette aprém Very Happy
Distri, pompe a eau, thermostat, courroie accessoire, filtre a air ok
Et vue la couleur du liquide de refroidissement il a bien ces 25 ans Shocked
Golf 2 Memphis 8645772175_eda6939c65_z
Golf 2 Memphis 8646868012_41e78df191_z
Golf 2 Memphis 8645770089_ec82a3631e_z
Ardeme
Mer 17 Avr 2013 - 13:34
Problème de claquement a l’arrière trouvé :mrgreen:
C'était l’amortisseur ARG qui et flinguer Embarassed (j'ai pu en essayer un autre et c'est nikel )
Sinon mon réglage de dossier de siège et réparer c'était la pogner qui étais pulvérisé Embarassed
Tringlerie de boite remplacer aussi, sa fais du bien de trouver les vitesse facilement :mdr:
Golf 2 Memphis 8656856937_41946864df_z
Ardeme
Sam 20 Avr 2013 - 17:44
Remise en état du tableau de bord GTI
Sa lui a fais drôle :mdr:
AVANT
Golf 2 Memphis 8665990256_e95ae41566_z
Golf 2 Memphis 8665989412_7138aea1e0_z
APRES
Golf 2 Memphis 8664888903_7fb01f0a46_z
Golf 2 Memphis 8665981252_5bb1377869_z
Sam 20 Avr 2013 - 18:39
beau boulot!!!
Sam 20 Avr 2013 - 21:17
beau boulot! tu l'as nettoyé avec quoi?
Ardeme
Sam 20 Avr 2013 - 23:51
merci Very Happy
Alor sa peut paraître surprenant mais j'ai utiliser de l'OCdar a l'extré de cire, et de la cire noir pour cire les pompes.
sa rend nickel avec sa :mrgreen:
Ardeme
Sam 27 Avr 2013 - 18:21
Circuit de refroidissement nettoyer au mieu , avec remplacement du vase d'expention
en plus de fais il y a la vidange, les bougies, le phare AVD de remplacé
Golf 2 Memphis 8685315025_4ea6b1f60a_z
Ardeme
Mar 7 Mai 2013 - 1:18
bounce Quelques news
La semaine dernière gros nettoyage carrosserie ( se qui n'a pas du lui arriver depuis 10 ans Shocked Shocked Shocked ) les joint coule noire et la peinture coule par terre
J'ai aussi découvert quel étais grêler :nul: (cela ne ma pas sauter au yeux avec toute cette crasser mais alors la :triste: )
Golf 2 Memphis 8716094922_b0f44041f4_z
Essai du lustrage pour voir se que sa donne ( il n'y a pas photos Razz )
Golf 2 Memphis 8714974911_d397576d25_z
Cette semaine c'est les vacances donc tous le monde a poile cheers (enfin surtout la mémère )
Golf 2 Memphis 8714974345_7ff15310cc_z
Golf 2 Memphis 8714973443_dc589857db_z
Golf 2 Memphis 8716091866_59aaed4e8c_z
Golf 2 Memphis 8716090984_1909869306_z
Il faut que je commande des cylindre de roue arrière car ils sont mort et il y aura donc un gros nettoyage du kit frein et une purge du circuit
J'ai aussi remplacer je joint du hayon
Demain nettoyage de l’intérieur Very Happy
Mar 7 Mai 2013 - 8:22
gros coupo de propre en perspective!
Mar 7 Mai 2013 - 9:01
et les photos aprés le coup de polish Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Flomouth
Flomouth
https://www.k-lamar.fr
Mar 7 Mai 2013 - 10:10
Ça commence bien pour la mémère avec un bon lifting au programme! Bonne continuation
Mar 7 Mai 2013 - 11:30
Shocked pas très propre sous les joint Exclamation
c'est sur que ça lui a fait que du bien 😉
Ardeme
Mar 7 Mai 2013 - 18:13
Merci les gars Very Happy
J'ai passer le polish que sur mon coin de capot pas plus :mrgreen: je la ferrai complète plus tard pour l'instant c'est l’intérieur qui m'importe ;
Donc le nettoyage
Les sièges avant : AVANT et APRES
Golf 2 Memphis 8716969449_a711811936Golf 2 Memphis 8718090132_a913206b04
Golf 2 Memphis 8716966201_37032ba18c_z
Et la moquette
Golf 2 Memphis 8716967185_6789f39730_z
Golf 2 Memphis 8718086030_20219d27c5_z
Golf 2 Memphis 8716963211_338f05a617_z
La banquette arrière y ai bien sur passer Smile
Maintenant c'est séchage
Mar 7 Mai 2013 - 18:19
bon nettoyage!
Ardeme
Mar 7 Mai 2013 - 19:54
Cool sa le fais pas mal effectivement
John44
John44
Mar 7 Mai 2013 - 21:49
j adore quand tout se fait bien comme ça comme tu le fais, c est bien appréciable, t'es content de toi après quand tout est propre dedans, dehors et à jour sous le capot! Very Happy
Ardeme
Mer 8 Mai 2013 - 0:12
Oui c'est clair au moins je suis sur que tout est jour Very Happy
Elle sera propre a l’intérieur et un peu moins bien de l'extérieur mais bon elle et dans sont jus :fum1:
Ps : j'adore ton avatar :mrgreen:
Ardeme
Mer 8 Mai 2013 - 18:45
Atelier peinture aujourd'hui Very Happy
Petit coup de jeune pour le cache culbu et le cache distri Cool
Golf 2 Memphis 8721128578_50939516b4_z
Golf 2 Memphis 8721126888_9a75920301_z
J'ai oublier de dire qu'il y a eu vidange de boite aussi :mrgreen:
