Problème démarrage
5 participants
- YanGhostJeune Golfoo
Problème démarrage
Jeu 17 Jan 2013 - 19:01
Salut a tous les zamis !!! Voilà j expose mon souci,il y'a 15 jours j'ai du pousser mon auto dans une descente pour démarrer ce qui fait impeccablement bien.seulement aujourd'hui j'ai tenter la même expérience et la rien du tou.on a tenter de la démarrer en la tractant avec une autre voiture et rien ne se produit normalement elle aurai du démarrer en 2 eme.quelqun aurait il une solution?thanks a tous
- MINISOUDEJeune Golfoo
Re: Problème démarrage
Mer 23 Jan 2013 - 12:49
salut pour pouvoir t aider je t expose quelque solution
1 tu verifie ton etincelle a ta bougie si c est un moteur essence si il y a pas c que ton allumeur a griller
2 tu verifie ton arriver d essence au moteur mais faut etre a deux et si il y a rien c est ou ton filtre ou ta pompe dans le reservoir
en esperant t avoir eclairer !!!!
Mer 23 Jan 2013 - 12:53
ou aussi teste ta baterie en aciditer parceque plus d acide plus de rendement en electriciter et g bien dit tester en aciditer et non en voltage !!! si quelqu un peut l aider sur d autre idée se serai cool !!!
- cycybzhStaff Golfoo
Mer 23 Jan 2013 - 16:36
Si ta batterie est morte en cours jus, elle ne démarrera pas, et à mon avis c'est le cas.
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mer 23 Jan 2013 - 20:13
Une batterie ne sert qu'a démarrer. enlève la et pousse avec le contact, ton alternateur fera le boulot si c'est la batterie le problème.
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Jeu 24 Jan 2013 - 20:35
Sinon dit nous ce que c'est comme voiture et quel moteur ça nous aidera aussi pour te guide
