probléme électrique
4 participants
- maelJeune Golfoo
probléme électrique
Jeu 3 Jan 2013 - 20:12
bonjours a tous,
voila j'ai un petit soucie d’électricité avec ma voiture (golf 1 de 82).
Hier sur la route j'ai mit mon clignotant et la hop d'un coup, plus de clignotant ni d'auto radio ni de ventilation, donc voila et je ne sais pas d'ou sa peut provenir, je voudrais savoir si quelqu'un pouvez m'aider.
merci d'avance.
merci d'avance.
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: probléme électrique
Jeu 3 Jan 2013 - 20:16
Fuse
- jojo2168Jeune Golfoo
Jeu 3 Jan 2013 - 23:09
c'est ton fusible ;
- maelJeune Golfoo
Ven 4 Jan 2013 - 12:08
jojo2168 a écrit:c'est ton fusible ;
j'ai regarder et mes fusible sont bon
- maelJeune Golfoo
Ven 4 Jan 2013 - 12:22
j'ai aussi changer mon bouton de warning car j'ai entendu parler que sa pouvez étre sa, j'ai aussi vérifier mes relais et toujours rien :?
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Ven 4 Jan 2013 - 14:11
J'ai ue a peut près la même panne sur mon ancien one cab de 91 et c'était un relais ... :?
- maelJeune Golfoo
Ven 4 Jan 2013 - 17:02
fabien mk2 gti a écrit:J'ai ue a peut près la même panne sur mon ancien one cab de 91 et c'était un relais ... :?
dac merci, j'ai revérifié mes relais et même changé mais il n'y a toujours pas de changement, cela peut-il provenir d'une masse ?
ps : j'ai aussi regarder a mon étoile de masse derrière la boite a fusible et rien d'anormale.
Ven 4 Jan 2013 - 17:42
Moi j'avais plu d'essuie glace + ventilation + cligno ... :-?
Boite a fusibles/relais qui est cuite ...
- maelJeune Golfoo
Ven 4 Jan 2013 - 17:56
fabien mk2 gti a écrit:Moi j'avais plu d'essuie glace + ventilation + cligno ... :-?
dac, moi mais clignotant marche que quand je met mais warning :? , et si la boite a fusibles était cuite je pense que rien d'autres ne marcherais.
Ven 4 Jan 2013 - 18:04
Y'a plu qu'a verif si ta du jus a l'entrer et a la sortie de chaque fonction qui bug +
verif masse/masse si elle sont bien connecté ou si les cosses sont pas oxydé ...
- maelJeune Golfoo
Ven 4 Jan 2013 - 18:31
fabien mk2 gti a écrit:Y'a plu qu'a verif si ta du jus a l'entrer et a la sortie de chaque fonction qui bug +
ok dac :merci:, je regarderai sa demain. Mais si les clignos, ventil et auto radio ne marche pas c'est qu'il ne sont pas alimenté il manque plus qua trouvé pourquoi
Ven 4 Jan 2013 - 19:54
Fuse
- maelJeune Golfoo
Ven 4 Jan 2013 - 21:00
RRMS a écrit:Fuse
Fuse ? Fusible ?
Sam 5 Jan 2013 - 14:03
Yès
- maelJeune Golfoo
Dim 6 Jan 2013 - 0:00
cet après-midi j'ai tripoté les contactes de ma boite a fusible, sans regardé si avait arrangé mon problème. Quand je l'ai rentré dans le garage surprise mon auto radio c'est allumé, j'actionne donc mon clignotant et la rebelote tout a coupé, faut contacte ou boite a fusible défaillante :?
Dim 6 Jan 2013 - 0:06
Verif ton neiman ...
