-29%
1 Casque Meta Quest 2 128 Go + la sangle Elite Meta quest 2 offerte ...
299.99 € 419.99 €
Pill0w
Branchement relai72 sur une G3 Empty Branchement relai72 sur une G3
Mar 1 Jan 2013 - 20:33
Bonjour
J'ai une golf 3 tdi de 1996 moteur 1HZ
Je rencontre un soucis assez con sur un simple relai, le relai 72 de l'essuie glace arrière que j'ai enlever et que je n'arrive pas a remettre dû au "
shintage "
a vrai dire il n'y a pas la place fin le relai ne rentre pas aussi facilement du a un "
Z"
métallique
Des images seront plus claires !
Branchement relai72 sur une G3 Sam0185q
Le relai 72 ce met en dessous du 18, on voit bien le Z mais je n'arrive vraiment pas a mettre le relai et j'ai peur de forcer ! Crying or Very sad
Si quelqu'un aurait une solution pour remonter le relai ou sais si je vire ce Z si cela modifira quelque chose ou non
Merci d'avance
Branchement relai72 sur une G3 Empty Re: Branchement relai72 sur une G3
Mer 2 Jan 2013 - 14:10
BAH vire le Z et met ton relais 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 2 Jan 2013 - 18:27
bonjour
de mon temps sur ces boites a fusibles le relais 72 d'essuie vitre arrière allait pos 2 au dessus du relais 99 (eg av)
pos 10 a la place du shunt c'est le relais d'anti brouillard
Jeu 3 Jan 2013 - 17:13
pas FAUX sur mon G , et COCO et sur mon PB toujours avec la meme BF donc de 90 comme sur G3 en position 2
Pill0w
Mer 9 Jan 2013 - 18:36
Ouai enfaite il est juste pas a la bonne place :-?
Merci a vous pour votre aide Cool
