Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
gels22
nouvelle pompe injection sur tdi 110 afn Empty nouvelle pompe injection sur tdi 110 afn
Sam 29 Déc 2012 - 19:33
Bonjour a tous,
je viens de racheter une 2ème golf pour pièce, car la mienne avait des problemes au niveau de la pompe injection. Sur vag com l'injection était en retard, le point de repère se situe sur l'axe des ordonnées. Du coup changement de la pompe injection et du calculateur, recalage et la voiture redémarre, cooool par contre la voiture racheté n'avait que 3 porte et la mienne 5, du coup plus de centralisation alors que c'est une match 2.
Du coup je voulais savoir si on pouvais remettre la centralisation sur les 4 portes
merci d'avance pour vos réponse
ptit_lolo
nouvelle pompe injection sur tdi 110 afn Empty Re: nouvelle pompe injection sur tdi 110 afn
Lun 7 Jan 2013 - 11:21
Sujet qui n'a aucun rapport avec le titre...
Tu devrais le modifier pour qu'il corresponde + à ce que tu désires vraiment et qui touchera un autre public (ici viendront ceux qui connaissent bien les pompes injection et pas forcément ceux qui connaissent bien ce que tu recherches).
Mar 8 Jan 2013 - 0:31
pour moi tu avais juste besoin de régler ta pompe sans la changer.
gels22
Dim 13 Jan 2013 - 10:51
merci pour vos réponses,
avec l'ancienne pompe j'avais beau essayer plusieurs positions ça ne changeais rien et l'injection était toujours en retard, tellement en retard que je n’avais pas de point sur le graph.
par contre je me pose une question, j'aurais aimer savoir si mon calculateur était compatible avec la nouvelle pompe a injection?
ça résoudra le souci de fermeture centraliser.
merci d'avance
A bientot
Dim 13 Jan 2013 - 16:03
le problème était ailleurs
ca se répare une pompe comme un moteur.
les pompex sont interchangeables au possible.
