DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED ...
9.68 €
lapierre
Jetta2 1.8 90s ne demarre plus dés qu'il pleut Empty Jetta2 1.8 90s ne demarre plus dés qu'il pleut
Jeu 20 Déc 2012 - 10:12
Bonjour a tous je suis tres embeter car dés qu'il pleut ma jetta refuse de demarer. J'ai verifier les etincelles sont là et les bougies sont neuves, la batterie est bonne et j'ai aussi changer le module TSZ( d'occasion). je pense que de l'humidite se loge quelque part car par temps sec elle demarre au quart de tours.J'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour regler le probleme car ma femme en a marre de devoir m'emmener bosser dés qu'il pleut.
Merci beaucoup
jeremy
Leda-34
Jetta2 1.8 90s ne demarre plus dés qu'il pleut Empty Re: Jetta2 1.8 90s ne demarre plus dés qu'il pleut
Jeu 20 Déc 2012 - 15:06
peut-être une piste du côté du delco.
Jeu 20 Déc 2012 - 15:09
+ 1 change le doigt d'allumeur et la tête de delco 😉
Jeu 20 Déc 2012 - 16:03
voir tes fils de bougies
lapierre
Ven 21 Déc 2012 - 9:48
Bonjour et merci a tous.
J'ai entendu dire que peut etre que les fils de bougie serais poreux et donc par forte humidite il perdraient de l'electricite.Je pense mettre un faisceaux de marque taylor donc si quelqu'un avait un avis sur ce faisceaux a me donner je suis preneur.
jeremy
lapierre
Ven 21 Déc 2012 - 9:49
Le delco et le doigt d'allumeur sont neufs par contre il est possible que l'humidite entre dans la tete de delco et bloque le courant.Les bougies sont neuves aussi.
Ven 21 Déc 2012 - 13:19
regarde si il ne te manque pas le cache en plastique gris sous le doigt d'allumeur, c'est la même pièces que celui-ci:
https://2img.net/r/ihimizer/img341/493/photo0521.jpg
lapierre
Ven 21 Déc 2012 - 15:14
Je crois que sur mon allumeur cette piece est orange et qu'elle bouge mais je verifie ce soir..
Ven 21 Déc 2012 - 19:30
bah si tu l'as c'est bon, pour ton faisceau de bougie prend du beru! 😉
lapierre
Sam 22 Déc 2012 - 10:37
Je vais changer mon faisceaux car hier soir j'ai discuter avec un client qui renove des voiture et il m'as dit que c'etait surement mon faisceaux qui avec l'humidite perdais du courant donc je vais le changer pour un neuf car en rentrant hier il ne pleuvais plus et la voiture a demarer du 1er coup.
Sam 22 Déc 2012 - 14:28
manu35g60 a écrit:voir tes fils de bougies
1 truc tout con
tu prend 1 spray t'attend 17H tu la démarre et tu asperge tes fils pas trop non plu et si tu vois des étincelles BINGO 😉
