Officiel : la nouvelle extension spéciale Pokémon EV4.5 sortira en ...
deaz19000
probleme distributions sur golf III tdi AFN Empty probleme distributions sur golf III tdi AFN
Ven 23 Nov 2012 - 18:49
Bonjour j'ai un problème sur ma distributions elle se décale toute seule du vilebrequin !
Je les recaler 3 fois et toujour pareil, j'ai voulu voir d'ou elle se decaler en la faisant tourner a la main et ces bien de vilebrequin !
Quelqu'un ces d'ou sa pourrais venir ?
Probleme d'un golf tdi 110 moteur afn
TDSii
TDSii
http://www.vwclubalsace.com
probleme distributions sur golf III tdi AFN Empty Re: probleme distributions sur golf III tdi AFN
Ven 23 Nov 2012 - 21:22
Tu ne devrais pas avoir de problèmes de décallage.
Perso, je racheterais un kit distri de bonne marque et je referais une distri complète, au moins t'es sûr, parce que là ta courroie à dû morfler...
deaz19000
Sam 24 Nov 2012 - 16:49
La distri est toute neuve ces la deuxieme couroie je viens juste de la changer !
deaz19000
Sam 24 Nov 2012 - 20:51
ces bizart quelle se decale toute seule !
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 25 Nov 2012 - 16:11
Qu'entends tu par "
se décale "
? se sont tes repères sur la courroie par rapport à ceux des poulies ? si oui, c'es normal ... par contre si tu ne te retrouve pas en face de tes repères fixe/pignons, là, oui tu as un souci Question
Dans quel état est ton pignon de vilebrequin ?
deaz19000
Lun 26 Nov 2012 - 1:13
j'ai redemonter mon pignon cette apreme et si mon diagnostique et bon ces mon pignon qui est malade !
Donc j'en commande un tout neuf demain et je remonte dans la semaine et reviens a vous pour vous dire ^^
fred64480
Mer 28 Nov 2012 - 7:38
les pignon de vilo c la maladie . Moi je le change a chaque fois et jamais souci .
