Nike : 25% de réduction supplémentaire ...
o-poniros
gros soucis audi 80 cab tdi Empty gros soucis audi 80 cab tdi
le Jeu 22 Nov 2012 - 19:00
voilà, j'ai un gros soucis avec cette voiture. En fait je l'ai acheté en panne, pompe à injection selon le proprio. Je l'ai changée et ce n'était pas ça. Alors j'ai racheté une berline moteur tournant, j'ai changé donc moteur boite, j'ai essayé de démarré et bardaf elle ne prend toujours pas... entre temps j'ai racheté une interface vdcs et voici ou j'en suis:
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl
No. VAG du calculateur: 028 906 021 DQ
Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC SG D0S
Codage logiciel: 00000
Code atelier: WSC 00000
VCID: 61C24B77EB528A0
Les codes défaut ont été effacés.
3 Codes défaut trouvés
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
05-00 - Circuit d'entrée ouvert
00553 - Débitmètre d´air massique (G70)
31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
00765 - Transmetteur de course du tiroir de régulation (G149)
35-00 - -
Tests passés: N/D
si quelqu'un pense pour voir m'aider ça serait sympa
merci.
gros soucis audi 80 cab tdi Empty Re: gros soucis audi 80 cab tdi
le Ven 23 Nov 2012 - 18:42
post dans le section mecanique pour ton probleme et bon courage
