-29%
1 Casque Meta Quest 2 128 Go + la sangle Elite Meta quest 2 offerte ...
299.99 € 419.99 €
montage crémaillére DA golf 3 sur golf 2 Empty montage crémaillére DA golf 3 sur golf 2
Ven 16 Nov 2012 - 10:43
salut les golfoos 😉
est-ce qu'une crémaillére de diretion assistée de golf 3 peut-elle ce monter sur une golf 2 ..
car j'ai l'impression que les g3 sont plus large au niveau des barres plus biellettes .. que les golf 2 Question Question Question
sachant que j'ai tout le systéme cardan colonne ,réservoir liquide DA, pompe support ..
merci ...pour les infos.. 😉 😉
montage crémaillére DA golf 3 sur golf 2 Empty Re: montage crémaillére DA golf 3 sur golf 2
Ven 16 Nov 2012 - 16:03
un golfoo aurait-il une petite idée Question Question Question
car sinon rachat de crémaillére Exclamation
😉 😉 Embarassed
Ven 16 Nov 2012 - 18:06
oui plus l'arge , tu reprend des barres + biellettes de G2 , par contre DA ou sans , je sais pas si se sont les meme Question
Ven 16 Nov 2012 - 20:42
justement d'un coté de ma crémaillére de golf 3 n'est pas démontable ,
et l'autre coté du bras donc le vissage dans le soufflet n'a pas le même diamétre que celle sur ma golf 2
Question Question Question Question
Mar 20 Nov 2012 - 13:49
jlucpate a écrit:😉 😉
et de l'autre coté .
le vissage du bras qui est dans le soufflet n'a pas même diamétre que celle sur ma golf 2
(sur ma crémaillére de golf 3 diamétre de vissage beaucoup plus petit que sur celle de golf 2).
Mar 20 Nov 2012 - 13:52
Embarassed
donc a mon avis toutes les crémailléres de golf 3 ne sont pas compatible sur une g2
Mer 28 Nov 2012 - 10:53
Lun 29 Juil 2013 - 19:56
donc aujourdhui montage de la crémaillére de DA golf3 sur ma golf 2 mais probléme car les biellettes sont plus large donc pas compatible
et les biellettes de golf 2 de direction non assistée ne sont pas les mêmes
comment faire... Question Question Question
Lun 29 Juil 2013 - 20:17
biellettes de golf 2 avec DA?
Lun 29 Juil 2013 - 20:31
j'ai acheter des biellettes de golf 2 prévu pour direction assistée, pour mettre sur la crémaillére de golf g3 mais c'est toujours trop large Question Question Question
je ne comprends pas Question Question
Lun 29 Juil 2013 - 21:32
beaucoup trop large? tu as pris la même marque de cremaillere? ZF ou TRW?
Lun 29 Juil 2013 - 21:54
oui j'ai bien pris la même réf ZF
peut etre que j'ai fait une erreur et que j'ai recommander du g3
Mar 30 Juil 2013 - 14:58
tu as mesurer les longueurs?
je sais plus comment j'avais fais, mais j'ai remplacé la cremaillere de mon corrado G par une de golf 3
Mar 30 Juil 2013 - 18:33
actarus a écrit:tu as mesurer les longueurs?
je crois avoir trouver mon probléme j'ai remonter des barres de direction assistée de golf 3 ... Embarassed
donc j'ai commander des barre de DA de golf 2 que je dois reçevoir demain je vous tiens au courant ...pour la suite :? :?
Mer 31 Juil 2013 - 13:10
donc probléme résolu avec montage de barre de golf 2 sur crémaillére de golf 3 avec DA ....
j'ai dû me tromper lors d'une commande :-? :-?
