Le Deal du moment : -20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 €
fatnassikhemais
golf2 fumee blanche Empty golf2 fumee blanche
Dim 11 Nov 2012 - 20:48
Bonsoir;
svp je cherche une explication pour le problème de consommation d'huile moteur sachant qu'on a les diff symptômes
1/ fumée blanche au moment d'accélération( en arrêt ou en mouvement)
2/ le moteur répond difficilement a la deuxième vitesse
3/ tache d'huile sur le périphérie d’échappement/ en arrière de la voiture
4/ce qui n'est pas sur appaire ment des taches d'huiles sur le cage en du moteur
5/ ce qui est n'est pas sur aussi existence d'un bruit de soupape détectable surtout lors de démarrage ( moteur est encore froid)
merci de m'aidez, tenir compte svp que a ce domaine je marche sur les points de pieds
kadaa
golf2 fumee blanche Empty Re: golf2 fumee blanche
Lun 12 Nov 2012 - 19:31
aucun souci avec le liquide de refroidissement ?
fatnassikhemais
Mer 14 Nov 2012 - 19:59
Bonsoir;
je m'excuse pour le retard je suis en déplacement. pas compris, vous mettre en cause l'eau de refroidissement??????? si oui pouvez vous me clarifiez un peut?
merci pour vos aides et bonne nuit
fatnassikhemais
Sam 17 Nov 2012 - 13:09
pas de réponse aucun ne peut me répondre???????????????????
Scirocco62
Scirocco62
http://www.passion-scirocco.fr
Sam 17 Nov 2012 - 18:52
segmentation ou joint de que de soupape
arno vw
arno vw
Sam 17 Nov 2012 - 20:31
si tout ce dont tu es sur c'est moteur froid c 'est normal :-?
arno vw
arno vw
Sam 17 Nov 2012 - 20:33
qu'est ce que tu appelle consomation d'huile?
combien tu remet d'huile?qu'est ce que tu mets comme huile?
courbe
Lun 19 Nov 2012 - 15:47
regarde joint de culasse !! j'ai eu se souci !!
