Officiel : la nouvelle extension spéciale Pokémon EV4.5 sortira en ...
crevette1969
crevette1969
année de mon moteur ? Empty année de mon moteur ?
Ven 2 Nov 2012 - 11:47
Amis(e) golfiste bonjour,
Comment je peut savoir l'année de mon moteur ?
Je vous demande ça car j'ai 1 golf cab de 1981 (carte grise)
mais sur le moteur il y a un rond graver en relief marqué 85 ? est ce que le 85 correspond à l'année du moteur ?
merci pour vos réponses.
Bruno
année de mon moteur ? Empty Re: année de mon moteur ?
Ven 2 Nov 2012 - 13:53
de la culasse plutot
crevette1969
crevette1969
Ven 2 Nov 2012 - 14:30
Oui sur la culasse ! c'est l'année du moteur ?
Ven 2 Nov 2012 - 14:52
peut etre que bas moteur est de 81 Question
crevette1969
crevette1969
Ven 2 Nov 2012 - 18:57
Oui mais pour commander des pièces je suis en galère si ma voiture est de 1981 et le moteur est de 85 ce n'est pas les mêmes réf, la plus par ce termine en 83. Exemple tout bête je voudrait changer mon allumeur complet et ont me propose de 1979 à 83 ou bien de 1984 à 1990 ? moi j'ai le Q entre 2 chaises !
Quand tu achètes par correspondance ce n'est pas évidant pour commander le bon.
GTImpatient
GTImpatient
Ven 2 Nov 2012 - 22:53
ce n 'est pas grave ça se qu il faut savoir c'est si tu as un allumage electronic ou a vis platiné la est la question .
après il se peut que tu es a changé soit les fils de bougies soit la tête d allumeur car entre golf 1 et 2 (allumage electronic ) il n'y a que les embout que fils de bougie qui change ..
crevette1969
crevette1969
Sam 3 Nov 2012 - 9:09
ok, mais j'ai tous changé , bougie + fil , tête de delko complète, vis platiné + condensateur , dans la foulé une vidange et toujours le même problème ont dirait un tracteur elle broute et elle monte pas dans les tours ,pratiquement impossible d'avancé. Et quand je redémonte mes bougies elles sont calcinées ou bout de 5 min ? Ont ma laisser entendre que ça pouvait être l'allumeur complet ? Mystère... ?
GTImpatient
GTImpatient
Sam 3 Nov 2012 - 14:53
je pense que les reglages ne sont pas bon soit aux niveau de la distribution ou de l avance a l allumage ....
crevette1969
crevette1969
Sam 3 Nov 2012 - 15:14
ok merci, je vais essayer de trouver quelqu'un pour l'avance d'allumage, par ce que moi je patoge dans la choucroute ! merci encore pour vos réponses. A+++
