Le Deal du moment : -29%
1 Casque Meta Quest 2 128 Go + la sangle Elite Meta ...
299.99 €
franckyx
Démonter le relais des vitres électriques n43 sur golf II Empty Démonter le relais des vitres électriques n43 sur golf II
Jeu 20 Sep 2012 - 22:33
Je souhaite remplacer le relais des vitres électriques de ma golf II gtd de 1988, soit le relais numéro 43.
J' aimerai le sortir sans pour autant démonter la platine, mais il ne vient pas de lui même.
Pouvez vous m' indiquer ou se situe les fixations de ce relais et si vous avez une méthode particulière? Question
Merci, ça pourrais éviter de la casse !
Démonter le relais des vitres électriques n43 sur golf II Empty Re: Démonter le relais des vitres électriques n43 sur golf II
Ven 21 Sep 2012 - 16:46
pour les VE le 24 tu pouse dessus 😉 met dure je le reconnais Very Happy
franckyx
Sam 22 Sep 2012 - 11:44
Ah faut pousser, ça j' ai pas essayé j' ai simplement tiré comme un âne. Mad
Merci je vais essayer
Sam 22 Sep 2012 - 15:21
je suis :-? oui pour le retiré il faut tiré dessus Very Happy , moi je parlais de sont support NOIR , si le relais viens pas prend 1 tourne visse plat batterie débranchée 😉
franckyx
Mer 26 Sep 2012 - 19:06
Ah bon très bien d' accords je me disais aussi... ^^
Bon j' ai finalement réussis une fois la platine sortie, j' ai tiré bien fort en faisant levier avec un gros tournevis plat.
Je pense que c' était si dure car le relais était très oxydé, au point qu' un liquide transparent recouvrait les broches d' alimentation du relais.
Je l' ai donc remplacé mais hélas mes vitres ne fonctionnent toujours pas.
En revanche, je sais maintenant que ça vient d' un faux contact sur un fil ou une broche derrière la platine, mais faut trouver ce fameux fil !
Mer 26 Sep 2012 - 21:58
t'as viré quel relais Question le faisceau des VE sur G2 est simple par rapport au G3 Sad
la suite quand tu m'aurras répondu pour le N du relais 😉
