Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV4.5 Destinées de Paldea : ...
pas daffichage mfa sur golf1 cab HELP Empty pas daffichage mfa sur golf1 cab HELP
Ven 31 Aoû 2012 - 21:24
bonsoir,ma femme viens de s acheter une one cab et le mfa ne s affiche pas.
est ce que qlq a deja eu cette panne,ou tout simplement est ce que ca peux provenir du fusible.
merci de votre aide
draxxus
pas daffichage mfa sur golf1 cab HELP Empty Re: pas daffichage mfa sur golf1 cab HELP
Ven 31 Aoû 2012 - 21:34
uniquement le mfa???
ou d'autres choses??? klaxon ,lave glace....
Ven 31 Aoû 2012 - 21:40
le klason marche pas le lave glace ok
draxxus
Ven 31 Aoû 2012 - 23:27
verifie ton cablage au niveau du connecteur de contact sous la cle...
regarde si tu n'as pas un fil qui a brulé ou autres et en meme temps demonte le volant et verifie aussi au niveau de ta commande (commodo) si tu n'as pas une lamelle de desoudé... 😉
Sam 1 Sep 2012 - 13:03
alors je viens de demonter le cerclage du compteur et la 1e surprise la connectique de commande de phare n exsiste plus juste des cosses rebranché a la va vite,donc premiere etape refaire tout ca,la c est fait
par contre j ai pas de veilleuse sur le phare avant gauche alors que l arriere est ok Crying or Very sad(ca ne marchait pas avant que j opere)
donc cet aprem je demonte le dessous du volant pour voir plus clair
merci pour tes conseil je vais regarder tout ca
Sam 1 Sep 2012 - 15:28
HELP
tout mon probleme vient de ma commande de phare est ce que qlq pourrait me dire sur quel borne va mes fils car je pense que j ai des invertions et cela me fou un bordel dans la voiture
draxxus
Sam 1 Sep 2012 - 21:23
il y a toujours 2 cables a connecté comme cela sur l'interrupteur
voila 2 photos pour t'aider...
pas daffichage mfa sur golf1 cab HELP 01092012528
pas daffichage mfa sur golf1 cab HELP 01092012527
Dim 2 Sep 2012 - 21:18
draxxus a écrit:il y a toujours 2 cables a connecté comme cela sur l'interrupteur
merci de ton aide,mais est ce que tu peux me donner les couleurs des fils qui vont au numero derriere l interupteur,encore merci de ton aide
draxxus
Lun 3 Sep 2012 - 12:09
30 : rouge
58b: gris/bleu
58r: gris/rougex2
58l: gris/noirx2
x : noir/jaunex2 (ungros et un fin)
56 : blanc/ noir x2
58 : gris/vert
et 2 files seul
un brun et un noir/jaune
j'espere que cela va t'aider 😉
bàt.
Lun 3 Sep 2012 - 19:41
un grand merci MR
c est niquel j ai pu deja remettre a l origine,maintenant j ai tjrs pas de veilleuse a gauche et tjrs pas klaxon
draxxus
Lun 3 Sep 2012 - 20:02
pour la veilleuse verifie si tu n'as pas une cose d'oxider ca arrive souvent...
pour le klaxon demonte le commodo et verifie bien si la fiche n'est pas decertie de son emplacment ...si non, regarde la prise de ton contacteur(de commodo) si tout les fils sont intact... 😉
Lun 3 Sep 2012 - 20:25
le commodo que tu me parle ce citue sous le volant c est ca?
merci de ton aide en tout cas
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 3 Sep 2012 - 20:44
L'ampoule est bonne ? Question
:mrgreen:
:fuite:
Lun 3 Sep 2012 - 21:04
ERIC16S a écrit:L'ampoule est bonne ? Question
:mrgreen:
:fuite:
oui elle est bonne :mdr:
draxxus
Lun 3 Sep 2012 - 23:12
ptit seb77 a écrit:le commodo que tu me parle ce citue sous le volant c est ca?
le commodo c'est la piece avec laquelle tu actionnes tes essuies glaces et pilote ton mfa...
quand tu enleves le cache sous le volant tu vois 3 fiches
une carre on va dire qui est sur la cle de contact
et deux alongées qui forme un demie cercle ...
regadre si celle qui est du cote de la cle et qui pilote les essuies glaces si tout les fils sont bon et par la meme occassion enleve ton volant et retire le commodo sans oublier d'enlever les 3 vises ,mais fait attention quand tu remontes a ne pas trop serrer les vises car tu abimes le fillets .... 😉
heuuuu as tu verifier si ton fusible n'as pas sauté tout simplement??????
Mar 4 Sep 2012 - 19:08
merci encore pour tes infos
pour ce qui du fusibles pk l arriere fonctionnerait et pas l avant,ne sont sont ils pas lier?
