faisceau golf 2
3 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
- vag21Jeune Golfoo confirmé
re
Ven 17 Aoû 2012 - 15:17
pouvez vous me dire quel sont les relai que je doit avoir dans lordre que je regarde lequel sont pas a leur place svp merci
- steflerJeune Golfoo
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 16:10
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 16:12
si sa peut t'aidé ,
un golfoo peut confirmé que c'est valable pour un pb ?
pour mon G60 sa ma beaucoup aidé
re
Ven 17 Aoû 2012 - 17:37
ok donc il me manque le relai numero 30merci
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 18:16
je crois mais j'ai un doute
tu as ajouté le fusible qui manqué ?
re
Ven 17 Aoû 2012 - 18:58
celui du dessus non cest un de combien???
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 19:37
:merci: de pas mettre 1 schéma de 90 sur 1 PB de 88
le relais de pompe a essence sur 88 position 2
sur 90 en 12
surtout que le 30 est pour l'anti démarrage ou réchauffage de tubulure et pas comme ta l'égende en 12
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 19:42
c'est bien pour cela que je demandé une confirmation !
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 19:56
pas de soucis
Re: faisceau golf 2
Ven 17 Aoû 2012 - 21:48
10a ou 15a me semble suffisant .
manu , tu sais a quoi il sert ce fusible ?
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 1:25
c'est du 10 rouge fils gris/blanc sur les 2
pour moi il y a truc qui cloche :mrgreen: son faisceau resemble a mon EV et KR
ayant 1 PB de 90 et 91 j'ai pas se fusible
ayant 1 de 88 je materais le faisceau et les relais
pour ta question non je sais pas a quoi il correspond
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 9:55
oui entierement d'accord avec toi , on dirai un melange
sur mon ev il y est l'emplacement pour le fusible mais il est en alu
RE
Sam 18 Aoû 2012 - 10:58
donc si je comprend bien mon boitier porte fusible et relai nest pas le bon???
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 11:22
le bon je c'est pas ,
j'ai telmen midifier celui de mon kr que je peut meme pas te dire si sa y ressemble .
mais apres sa , ce n'est pas si grave !
il faut juste que tu repere qui fais quoi là dedans
tu en ai ou exactement ? tu as procédé comment ? tu as controlé quoi ?
tout l'equipement electrique fonctionnent ?(feux , stop, veilleuse ...)
re
Sam 18 Aoû 2012 - 12:19
j vais remettre une batteri et tout recontrole
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 12:28
oui avec une batterie sa sera plus simple :mdr:
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 12:53
celui la c'est le thermofusible sur le relais 24 pour les VEstefler a écrit:oui entierement d'accord avec toi , on dirai un melange
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 12:59
manu35g60 a écrit:celui la c'est le thermofusible sur le relais 24 pour les VEstefler a écrit:oui entierement d'accord avec toi , on dirai un melange
merci manu , sa fesai pas mal de temps que je me demander ce que cetait
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 13:07
il est bien a gauche
et l'autre comme sur la photo entre le relais 43 et 220
re
donc la ou il devrait i avoir le fusible au dessus des relai pour ls vitres electrique cest un fusible de combien????
Re: faisceau golf 2
Sam 18 Aoû 2012 - 13:15
10 comme sur la photo , pour le fusible en alu 40 c'est marqué dessu et au dessu du relais 24
re
Dim 19 Aoû 2012 - 17:58
bon donc avant essai allumage demain car dimanche et au centre ville les vieux aime pas mdr
tout fonctionne electriquement sauf vitre electrique et jai monter un relai 36 au lieu de 30 car le 30 ne se monte pas et quand je met le contact le relai claque
sa avance je pense
sa avance je pense
Re: faisceau golf 2
Dim 19 Aoû 2012 - 18:19
tien nous au courant si sa claque quand tu met le contact c'est deja bien
tu entend la pompe a essence s'ammorcé aussi ?
Re: faisceau golf 2
Dim 19 Aoû 2012 - 18:23
le 36 tu l'as mis ou
car il viens d'1 G3 et sert pour oubli des phares
pour les VE c'est le 24 avec le thermo en alu en 40
pas gagné
pas gagné
Re: faisceau golf 2
Dim 19 Aoû 2012 - 18:25
on dois avoir la meme définition de CLAQUé
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
