faisceau golf 2
3 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- vag21Jeune Golfoo confirmé
faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 10:26
bonjour suite a un changement de moteur fait a larrache je souhaite faire appel a ce cite ou je trouve lambiance vraiment sympa pour maider.
mon probleme ce citue au niveau de la boite a fusible et de son raccordements boite a fusible/FAISCEAU MOTEUR
donc si quelquun aurai des photos ou des connaiscence sa saurai cool
je precise que cest une golf 2 gti de 1988 avec injection electrique et non mecanique
davance merci
davance merci
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 11:59
tu bloque ou
re
Sam 11 Aoû 2012 - 16:18
jexplique jai demonter mon moteur et faisceau dune autre golf et suite a des problemes perso jai du remonter la voiture en urgence et je nai plus dallumage donc je doit avoir des fols qui ne sont pas brancher correctements je vais mettre une photos et les fils non brancher
re
Sam 11 Aoû 2012 - 16:29
fil bleu/marron cosse rouge???
fils noir/jaunes cosse blanche???
gris/noire cosse noire???
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 16:31
oui sa va aider
pas d'allumage ou
au début donc sortie de bobine ou a la fin fils de bougies
comme tu dis a la va vite je pense que ton soucis viens du branchement sur la bobine
ne pouvant plus mettre de photo
je vais t'aider comme je peux
met une photo de la bobine et les autres
RE
Sam 11 Aoû 2012 - 16:33
je vais en prendre des autres du moteur et de la bobine pour info jai pas dallumage en sortie bobine mais elle fonctionne car je lai teste et elle donne du jus
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 16:39
part contre met tes photos au bon format
pour moi plus facile a visualisé la BF
sinon au compteur tout fonctionne
re
Sam 11 Aoû 2012 - 16:47
re
Sam 11 Aoû 2012 - 16:48
oui tout fonctionne,je vient de voir une cosse sur la tete dallumeur????manu35g60 a écrit:part contre met tes photos au bon formatpour moi plus facile a visualisé la BF
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 17:00
branche la
, du nouveau
pour la photo de la bobine essaille de la prendre comme si posée a l'origine pour moi plus facile
re
Sam 11 Aoû 2012 - 17:03
tu veu savoir quoi exactement sur la bobine je vais regarde et te dire
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 17:18
pour la bobine désolé , met la a plat tes branchement coté passager tu me suit
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 17:22
pour tes photos je peux pas zoumer
donc dificile de voir le +15
je me comprends on va y arriver
Re: faisceau golf 2
Sam 11 Aoû 2012 - 17:23
- steflerJeune Golfoo
Re: faisceau golf 2
Dim 12 Aoû 2012 - 18:00
c'est un faisceau de pb sa ?
Re: faisceau golf 2
Dim 12 Aoû 2012 - 18:17
j'ai 1 doute aussi
après une nuit
re
Lun 13 Aoû 2012 - 8:59
oui cest bien un faisceau de pb car jai toutes les prises pour les injo et le digifant dessus et cest le meme faisceau quil y avait sur la golf que jai demonter
Re: faisceau golf 2
Lun 13 Aoû 2012 - 14:05
regarde le fils noir de ta bobine , quand tu met le contacte il doit y avoir du ju ! si il y a rien , controle ton relais du digifan . je crois que c'est le 30 mais c'est a confirmé
re
Mar 14 Aoû 2012 - 10:59
merci je vais regarde
re
Jeu 16 Aoû 2012 - 15:37
est ce que quelquun possedant une golf 2 gti digifant pourrai me mettre une photo de sa boite a fusible car il me manque des relai et c est pour sa que je nai pas dallumage a mon avis car aucun relai 30
Re: faisceau golf 2
Jeu 16 Aoû 2012 - 15:45
met une photo de la tienne
sinon j'ai de 88 et 90 en PB , pour les photos sa passe plu
Re: faisceau golf 2
Jeu 16 Aoû 2012 - 15:46
PS sur mon PB de 90 relais 32
Re: faisceau golf 2
Jeu 16 Aoû 2012 - 17:29
sur mon G j'avais rien marqué sur les relais c'etait la guigne !
re
Jeu 16 Aoû 2012 - 19:24
Re: faisceau golf 2
Jeu 16 Aoû 2012 - 20:16
OK , d'apès se que je vois relais 63 de pompe de EV ainsi que le relais 43
sur mon G 30 et sur mon 2E aussi
