-22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 € 229.99 €
mickapolo
mickapolo
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) Empty probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU)
Sam 28 Juil 2012 - 3:59
voilà petit soucis ce soir en rentrant, je m' arrete a un stop impossible de mettre la 1ere, seule la 3eme de dispo Shocked
je suis a 200m de mon garage, je stop devant et là malgré le point mort elle cale, bloquée en prise...
j' ouvre le capot et n' etant pas mecano je regarde et je vois ça... le levier pété net :-$
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 68722286
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 73869874
sur ETKA ça semble etre la piece n° 1
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) Boitedevitesses
merci Cool
mickapolo
mickapolo
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) Empty Re: probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU)
j' ai commencé a demonter et je cale, j' ai enlevé le capuchon noir et l' ecrou en dessous je pensais que ça viendrait mais non... qq'un peut il m' aider pour la suite ?
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 43563256
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 12083936
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 55956969
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 91431241
samdavis
Sam 28 Juil 2012 - 14:36
Salut, si tu veux demonter le levier:
-tu le tire vers le haut et tu mets deux douilles de chaque côtés (pour pas que l'axe redescende)
-tu revisse l'écrou de quelques tour sur l'axe et tu tape doucement sur l'écrou avec un maillet
-sa devrai venir sans problème
mickapolo
mickapolo
Sam 28 Juil 2012 - 16:25
ta technique serait de faire comme ça ???
en pointillé blanc les douilles sous le levier qui est cassé
et en vert l' ecrou sur la tete de l' axe et je tapes dessus
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 4technique
samdavis
Sam 28 Juil 2012 - 17:38
affirmatif tu met bien les douilles sous la fourhette en tirant l'axe vers le haut.
mickapolo
mickapolo
Sam 28 Juil 2012 - 22:23
en gros ma piece cassée est emboitée en force dans l' arbre de la boite non ?
samdavis
Dim 29 Juil 2012 - 14:23
Salut, non elle est pas emboîté de force elle c'est juste collé avec le temps.
mickapolo
mickapolo
Dim 29 Juil 2012 - 15:05
ok car ça avait l' air de bien tenir quand j' ai essayé vendredi là j' ai pas le temps de m' en occuper je reçois la piece demain 😉
mickapolo
mickapolo
Lun 30 Juil 2012 - 14:44
voilà la piece
reference 357711051D 10,29 euros
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121423
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121424
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121425
mickapolo
mickapolo
Lun 30 Juil 2012 - 20:08
c'est bon c'est changer, le coco a repris la route Twisted Evil les vitesses passent comme avant peut etre juste la 1ere qui comme avant des fois il faut la passer 2 fois mais ça va Cool
la piece cassée avec la neuve
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121427
la piece neuve instalée
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121428
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121432
probleme commande de boite sur corrado VR6 (RESOLU) 300720121435
merci pour tous les conseils Cool
