Le Deal du moment : -40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM ...
29.99 €
sheepsheep35
sheepsheep35
pompe essence kr Empty pompe essence kr
Mar 12 Juin 2012 - 18:10
salut les gars j'aimerais savoir si on peut remplacer la pompe injection d'origine d'une golf 2 gti 16s par une électrique externe du style facet ou alors garder la pompe origine du réservoir + la pompe externe ou alors il faut vraiment de l'origine (j’espère pas) merci d'avance Very Happy
sheepsheep35
sheepsheep35
pompe essence kr Empty Re: pompe essence kr
Mer 13 Juin 2012 - 18:53
alors personne ne sait ????
sheepsheep35
sheepsheep35
Jeu 14 Juin 2012 - 13:42
tain le forum est mort en ce moment personne pour m'aider ????? tant pis
Malox
Lun 2 Juil 2012 - 11:00
Salut j'ai déjà swap une g 3 avec un kr j'me suis fait chier pour rien avec le système de double pompe du kr parce que avec une origine de golf gti 16 y'a aucune différence de puissance ou de rendement moteur et sa démarre niquelle
sheepsheep35
sheepsheep35
Lun 2 Juil 2012 - 15:43
ok merci bien donc juste la pompe reservoir d'une g3 16s suffit alors Very Happy
Lun 2 Juil 2012 - 15:44
il te faut le réservoir avec 😉
sheepsheep35
sheepsheep35
Lun 2 Juil 2012 - 15:51
a ouais d'accord du coup je sais pas si c'est pas moin galére de remonter origine (avec les 2 pompe )
Malox
Lun 2 Juil 2012 - 16:09
Perso tu laisse le circuit d'origine avec arrive et retour tu supprime le canister et tu change la pompe par une de 2E ou de abf et sa ira sans te prendre la tête
sheepsheep35
sheepsheep35
Lun 2 Juil 2012 - 16:14
oui jvais voir sa sa me parait pas mal merci Very Happy
Lun 2 Juil 2012 - 16:17
déja pourquoi vouloir changer Question
si tu monte le réservoir car le diamètre de la pompe est pas le meme sur G2 😉 après il va falloir revoir tes durites sous caisse Evil or Very Mad car comme le G il reste juste le filtre a essence 😉
guile40
Lun 2 Juil 2012 - 16:21
sur un kr en kjet tu peux virer tout le systeme et foutre une seule pompe de abf???dans ton cas juste une immergée??et sa marche sans problemes???d origine tu as un accumulateur de pression nn??sa bug pas???
Lun 2 Juil 2012 - 16:22
je répond en retard :-? met si tu as le temps va dans une casse et penche toi sur 1 G3 et tu comprendras 😉
Lun 2 Juil 2012 - 16:34
je baisse les bras :mdr: , sur G3 la pompe principale est dans le réservoir pas comme G2 ou c'est une immergée et le diamètre est pas le meme Twisted Evil
et comme tu pars d'1 jetta le faisceau au niveau du connecteur de la pompe a revoir 😉 j'ai rien dis Very Happy
sheepsheep35
sheepsheep35
Lun 2 Juil 2012 - 16:41
oui je sais manu t’inquiète j'ai bien compris de toute façon je peux avoir les 2 pompe kr a pas trop chère donc je m'informer juste sur les possibilité de remplacement autre que les pompe d'origine etant donné que je ne les ais pas sous la main voila je vais étudier sa merci de toute vos réponse
Lun 2 Juil 2012 - 16:52
tu m'as compris c'est le principale Cool
guile40
Lun 2 Juil 2012 - 17:28
sur g2 16s type kr , tu as une pompe dans le reservoir et une apres, avec un accumulateur car c est un kjet...comment veux tu faire fonctionner ton kr sans tout cela et juste avec une seule pompe dans le reservoir?? Question
sheepsheep35
sheepsheep35
Lun 2 Juil 2012 - 17:35
c'est pas se que je compte faire je demander juste par quoi remplacé les pompe d'origine car je ne l'ai est pas le mec avec le moteur que j'ai acheté tourner avec 2 pompe sans accumulateur mais c’était un réservoir dans le coffre
guile40
Lun 2 Juil 2012 - 18:26
bin ecoute si c est un kr donc injection kjet ,si c est sur une G2 bin pompe immergée plus pompe sous caisse avec l accumulateur et son filtre...une pompe de g3 gti 16s je suis pas convaincue que cela fonctionne correctement...a plus
sheepsheep35
sheepsheep35
Lun 2 Juil 2012 - 18:53
ok merci bien Very Happy
RRMS
Mer 4 Juil 2012 - 20:34
remonte d'origine si tu veux etre tranquille
