Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
golfiste19
panne préchauffage Empty panne préchauffage
Ven 8 Juin 2012 - 9:39
Bonjour à tous! Alors voila j'ai un souci avec le préchauffage de ma golf 2 gtd. Quand je mettais le contact, le voyant s'allumait mais pas longtemps et impossible de démarrer. On m'a dit de débrancher les sondes de température à coté de la cullasse, c'est fait. Maintenant le voyant s'allume un peu plus longtemps, ça parait normal mais toujours impossible de la démarrer donc trois fois par jour je suis obligé de la cabler pour la démarrer. Et quand je roule le voyant clignote sans arrêt. Demain matin je cours chez volkswagen acheter deux sondes, un relais et un fusible mais avant si quelqu'un peu me donner des explications qui pourrait m'aider c'est pas de refus.
Jdnai
Jdnai
panne préchauffage Empty Re: panne préchauffage
Ven 8 Juin 2012 - 13:40
salut alors ce symptome peut venir:
-bougie de préchauffage
-boitier de temporisation
-sonde de température d'eau (c'est elle qui envoie l'info au boitier de tempo pour le temps de préchauffage)
-peut etre ton relais
ps : je sais pas si vw piece détaché sont ouvert le samedi
golfiste19
Ven 8 Juin 2012 - 14:24
Et bien j'ai débranché les deux sondes, le temps de préchauffage est normal apparement mais toujours la galère. Le relais quand je tourne la clef il s'enclenche mais quand le voyant s'éteind il ne fait pas de bruit. Ensuite le voyant se met a clignoter et ne s'arréte pas tant que je coupe pas le moteur. Demain je change le relais, les deux sondes et le gros fusible. Normalement ça devrait marcher, tout sera neuf.
