rampe d injecteur hs
2 participants
- donfaoJeune Golfoo
Ven 4 Mai 2012 - 18:27
salut est ce que quelqu un a deja pete un calculateur de g a cause d une prise d injecteur defectueuse
je veut dire par la prise moitier fondu sur le c4avec les deux fils denude et cassant
Re: rampe d injecteur hs
Ven 4 Mai 2012 - 18:37
répondu sur ton autre post
Ven 4 Mai 2012 - 19:08
j ai les deux faisceau en stock au cas ou et j atend un calculo
j ai file les deux autres qui etait hs a faire controler;
la caisse tournait et je me suis arrete j ai remarque que ça fumait au niveau de la pipe d admition ,j ai coupe et aprtes truc de fou deux cylindre rempli d essence et des jet de 3 metres par les puits de bougies 1 et 2
je pense que c est un joint de colecteur qui est la cose de toute cette mrd
Ven 4 Mai 2012 - 19:16
je peux t'en dire plus
met ça sent pas bon ton histoire :-? vidange direct
Ven 4 Mai 2012 - 19:27
c est clair jai casi tout fait ,reste les joint d echap et le calculateur qui arrive
ensuite on verra ,fait chier car deja presque 5000 de frais en environ un ans
et jveut pas faire un barbecue avec comme un certains loic de chalons
