Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
franckg60
et rebelotte pour mon g60 Empty et rebelotte pour mon g60
Jeu 3 Mai 2012 - 17:34
bonjour voila la suite desastreuse de mon G j ai changer mon calculateur il a peter 3 ou 4 fois meme demarrer hier et la aujourd hui pafff calculo cramer le meme symptome que l autre les injo reste ouvert,il me reste que le faisceaux mes la je ne sais pas comment faire pourtrouver d ou ca vient je ne suis pas du tout electricien
Jdnai
Jdnai
et rebelotte pour mon g60 Empty Re: et rebelotte pour mon g60
Jeu 3 Mai 2012 - 18:10
salut change le faisceau je pense que ca ira mieu apré c'est trés simple a changé
franckg60
Jeu 3 Mai 2012 - 18:17
tres simple!??
guile40
Jeu 3 Mai 2012 - 20:00
oui le faisceau de bougies :mdr:
le faisceau calculo c est autre chose...essaie de le refaire a neuf en retirant des fils cosses etc...plus facile a dire qu a faire lol,en remettre un d occase c est moyen il sera dans un sale etat vu l age du bazarre...
franckg60
Jeu 3 Mai 2012 - 20:05
oue c clair mes ma golf je l aime mais la je pense la vendre si je vois qu il y a plus moyen le faisceau pour ces compliquer
diboule
diboule
Jeu 3 Mai 2012 - 22:49
tu les as mesuré tes injecteurs?
si ça se rouve ils ont un problème d'impédance et crame les calculo!!
decapfour
Ven 4 Mai 2012 - 7:39
Et si plus simplement ton régulateur de tension sur ton alternateur était HS et que tu envoies un peu trop de jus ... pas besoin de plus pour que l'électronique ne se sente pas bien.
Après il reste le marabout.
Rolland
franckg60
Ven 4 Mai 2012 - 18:50
diboule@ mes injo je les ai essayer sur un tct et la voiture a tourner,mal car trop gros mais elle a tourner... sinon comment ca se mesure??
decapfour@ regulateur de tension sur l alternateur... ca ressemble a quoi? ca se mesure?
Ven 4 Mai 2012 - 18:55
regarde bien le tiens 😉 et tu vas voir une visse cruxiforme avec 1 rond noir c'est sa le régulateur 😉
decapfour
Ven 4 Mai 2012 - 19:50
franckg60 a écrit:diboule@ mes injo je les ai essayer sur un tct et la voiture a tourner,mal car trop gros mais elle a tourner... sinon comment ca se mesure??
Je ne sais pas quelle tête il a sur une G60, mais un voltmetre au cul de l'alternateur ou sur la batterie, si tu montes au dela de 14 volts et que ca continue de grimper en accélérant tu peux considérer qu'il est raide.
Rolland
franckg60
Ven 4 Mai 2012 - 20:06
decapfour@ je veux bien le faire mes le souci ces qu elle demarre plus ca a griller mon calculo
diboule
diboule
Ven 4 Mai 2012 - 20:36
Pour les mesurer tu prends un voltmètre et tu le mets sur Ohms et tu mesures sur la prise du faisceau d'injecteurs et tu dois trouver comme mesure une valeur, je ne me rappelle plus de cette valeur Embarassed dès que je la retrouve je te dis.
Et sinon tu les mesures individuellements et tu dois trouver 14.7 Ohms.
franckg60
Ven 4 Mai 2012 - 20:55
petite info,la panne mes survenu juste apres avoir changer mes injecteur pour passer des vert au gris...
Ven 4 Mai 2012 - 21:40
:mdr: juste 1 merci m'aurrais fait plaisir maintenant chacun sa MERDE
diboule
diboule
Sam 5 Mai 2012 - 11:32
+1
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Sam 5 Mai 2012 - 12:32
ça me rappel la panne d'un pote
il change ses injecteurs pour des plus gros et va faire un essai
il passe sur un dos d’âne et la voiture s’arrête , il cherche la panne et change le calculateur .
il secoue son calculateur et entends du bruit
on l'ouvre , les transistors qui commandent les injecteurs étaient dessoudés.
on suppose que la différence d’impédance a fait chauffer les transistors et les soudures en passant sur le dos d’âne les transistors ont sautés !!
franckg60
Sam 5 Mai 2012 - 13:20
lol tu ma pris de vitesse manu35g60!!!! t inquiete pas je vous remercie enormement de m aider pour ma panne,faut pas s enerver comme ca....
franckg60
Sam 5 Mai 2012 - 13:22
electriboy@ donc tu sais qu elles sont les transistor qui commande les injo? ou ceux qui commande l ouverture et la fermeture des injo"
la masse"
Sam 5 Mai 2012 - 13:36
t'inquiète sa monte VITE met redéscent très vite 😉
sur mon G joint de cucu HS , rien de compliqué pour certains met pour moi Crying or Very sad , mon G m'érite une resto complète vu le kilométrages 😉
franckg60
Sam 5 Mai 2012 - 13:39
manu@ si tu est pas tres loin du 28 je me propose a t aider...
Sam 5 Mai 2012 - 14:04
MERCI A TOI Cool le 28 evreux NON Question ça fait une traute non Question j'ai dans le 35 des personnes super calé met comme a mon abitube je demande RIEN , j'attends qu'il re poste 😉 MERCI de ton aide Cool je suis du mème délire 1 tour de france pour aider 😉
franckg60
Sam 5 Mai 2012 - 14:53
tu recherche quoi comme aide pour ton joint de cucu?
Sam 5 Mai 2012 - 16:31
juste que me la monte ainsi que la distri 😉 et oui chacun c'est compétence et oui depuis ma première golf en 95 je sais pas faire ou du moins jamais fais 😉 MERCI pour ton aide et désolé d'etre direct pas manque de tournure ou de vocabulaire :?
franckg60
Sam 5 Mai 2012 - 17:26
ok ok c dommage sur ca j aurais pue t aider te montrer t expliquer,tu vera si tu regarde bien sutout sur un G ces super simple..
electricboy
Sam 5 Mai 2012 - 18:11
tu as le schéma du calculateur de G60 qui est disponible sur internet
