Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
fredm13
elm 327 rev1.5a Empty elm 327 rev1.5a
Mer 25 Avr 2012 - 18:17
bonsoir tous le monde.voila j'ai en mapossesion un boitier elm327rev1.5a.un pote a mois qui est balaise en informatique m'a intaller ca sur un vieux pc avec xp pro dessus niquel le pc detecte le boitier.il me dit ensuite de le brancher sur la voiture de mettre le contact et la rien a faire il ne voie pas la voiture.le logiciel pas de reponse de la voiture je supposse.il me demande si ma bora de 99 et compatible obd2. je crois bien que oui.donc si quelqu'un a des reseignement je suis pronneur.
Jdnai
Jdnai
elm 327 rev1.5a Empty Re: elm 327 rev1.5a
Mer 25 Avr 2012 - 18:20
ta une photo de la prise obd que tu as
guile40
Mer 25 Avr 2012 - 18:24
salut avec ELM tu ne fera rien du tout...c est vraiment un truc de base pas cher...meme pas sure qu il soit compatible et meme si il l etait c est meme pas dit qu il te remonte les defauts...achete toi un vag com sa vaut dans les 10 e une version 409.
a plus
fredm13
Mer 25 Avr 2012 - 18:35
moi qui penser au moins lire les defaults avec ca.je vais essayer de mettre la photo de la brise en question.existe t'il des boitier multimarque.ma femme a nue focus berline phase 1 c'est pour ça
guile40
Mer 25 Avr 2012 - 19:41
qu appelles tu boitier??autonome??ou interface a raccorder sur un PC??
dans tous les cas du multimarques autonome bas de gamme c est mini dans les 60e pour un truc de base et jusque plus de 1000e pour un truc pro,on trouve de tout sur le net fais attention,ensuite a brancher sur un pc sa pars de 200e pour une interface semi pro jusque plus de X milliers d euros lol,mais bon toi tu as un budget serrer apparemment donc a voir (on a pas rien sans rien aussi lol);
fredm13
Mer 25 Avr 2012 - 20:12
c'est une interface a raccorder sur pc .mais elle ne marche pas donc j'essaye de savoir pourquoi compatibilitee avec la voiture ou tous simplement pas la bonne version
ptit_lolo
Jeu 26 Avr 2012 - 0:15
Le but de l'OBD, c'est quand même de pouvoir lire les défauts avec une interface OBD2.
Donc avec l'ELM, il doit au moins pouvoir lire les défauts. Après je n'en ai jamais eu entre les mains donc je ne pourrais t'aider Sad
guile40
Jeu 26 Avr 2012 - 7:52
Ecoute ,j ai deja tester X interfaces de diag,et je peux te dire que si les drivers sont bien installer,que le cable est reconnu et qu il ne trouve pas ta voiture c est qu il n est pas compatible.Et que meme si sa l etait ,c est fort possible que sa ne remonte pas les defauts,faut arreter de croire qu avec un truc a 10e tu va faire du boulot de pro comme dans une concession ...j ai meme deja vu un mec se servir de se truc ,faire un diag effacer un defaut et la voiture ne demarrer plus...trouve toi un vag com ,tu verras clairement la difference...
fredm13
Sam 28 Avr 2012 - 11:26
merci les gas je laisse tomber cette daube. et bon week end
