Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
pb de frein sur golf3 Empty pb de frein sur golf3
Lun 26 Mar 2012 - 19:42
bonsoir,voila mon pb,j ai une golf3 cl de 95,j ai changé mes train roulant par des trains de gti/vr6 pour avoir 4 disques mais surtout pour avoir tout en 5par 100,le pb est apres avoir tout installer maitre cylindre et purge avec appareil a pression ma pedale de frein s enfonce ca freine mais rien de mechant donc je cherche d ou peut venir mon pb
merci de votre aide
Malox
pb de frein sur golf3 Empty Re: pb de frein sur golf3
Lun 26 Mar 2012 - 23:37
Aucune fuite au raccord des canalisation ? Tes sur que le bocal n'a pas pris d air par manque de liquide pendant la purge ??
Mar 27 Mar 2012 - 19:29
non je n ai pas de fuite car avec l appareil a pression on voie direct si il y a une fuite,et cet appareil envoi aussi le liquide pour avoir tjs le niveau
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mar 27 Mar 2012 - 20:06
Maitre-cylindre HS
Mar 27 Mar 2012 - 21:40
ROADRUNNER a écrit:Maitre-cylindre HS
merci pour l info,je voir pour le changer comme celui que j ai eu etait d occaz peut etre qui est malade
rom's08
Mar 27 Mar 2012 - 22:08
je sais pas comment fonctionne les corecteur de freinage sur Vw mais si tu le fait roue levé sa n'envoie pas de préssion sur les roue arriere et cela même si tu a mis un appareil pour mettre le circuit sous préssion.
je sais pas si j'ais ete clair.
Mar 27 Mar 2012 - 22:12
oui je comprend ce que tu veux dire c est peut etre une autre possibilité a voir merci
golf
Dim 1 Avr 2012 - 18:48
au montage du maiytre cylindre,la tige situ ds le master vac est bien rentre ds l axe du maitre cylindre?
j aiu deja fait cette "
bourre"
donc purge ok mais pedale molle et ca freine pas!
Lun 9 Avr 2012 - 22:14
golf a écrit:au montage du maiytre cylindre,la tige situ ds le master vac est bien rentre ds l axe du maitre cylindre?
bourre"
merci de ton aide je vais regarder ca la semaine prochaine merci
GTImpatient
GTImpatient
Mar 10 Avr 2012 - 1:23
essaie de trouver l ensemble maitre cylindre master vac de vr6 pour completer
Mar 10 Avr 2012 - 20:49
je verai apres au cas ou ca ne fonctionne tjrs pas
