a l aide sur golf3 tdi
5 participants
- ptit seb77Golfoo d'or confirmé
Sam 17 Mar 2012 - 12:33
bonjours voila j ai une golf 3 gttdi 90 du 1/03/95 qui a environ 300 000klms et voila a partir de 2800tours j ai des micros coupures en 3,4,5 et donc c est pas tres agreable a la conduite,ce probleme vient de temps en temps
je pense au debimetre mais sans certitude quel sont vos pronostiques merci de votre aide
- apocalypse01Jeune Golfoo
Re: a l aide sur golf3 tdi
Sam 17 Mar 2012 - 21:19
salut,
des micro coupures?c'est a dire?des troues d’accélérations?
- totodav2004Jeune Golfoo
idem
Dim 18 Mar 2012 - 9:00
bonjour
des coupures du genre chute de vitesse
as tu quelque un qui peut te passez au diagnostique
pour orienter sur ton problème
sinon quand tu a ta coupure relevé le pied et appui aussitôt si du gagne encore en vitesse çà veut dire que ton collecteur d'admission est calaminé.
après faut voir .
après faut voir .
Dim 18 Mar 2012 - 12:06
apocalypse01 a écrit:salut,
oui en faite quand je reste accelerer ca donne des ptits accoups
Re: idem
Dim 18 Mar 2012 - 12:07
totodav2004 a écrit:bonjour
après faut voir .
merci je vais essayer pour voir ca
- rom's08Jeune Golfoo confirmé
Dim 18 Mar 2012 - 13:12
je sais plus quelle moteur c'etait j'ais du changé la pompe a gasoil car elle donnais des accoups mais en conduite tranquil
et aucun default a la valise.
- MaloxJeune Golfoo
Dim 18 Mar 2012 - 19:13
J'ai eu ce problème sur ma tdi 90 après avoir refait l actuateur de pompe les grosse coupure et le pompage o ralenti on disparut mais il restai des micro coupure après 3000 après avoir changé la moitié du système d injection il s'avérait que c'était l'injecteur pilote qui était naz. Je l'ai change depuis sa roulé niquelle à+
- MaloxJeune Golfoo
Dim 18 Mar 2012 - 19:15
J'ai oublier la balise n'a jamais rien détecter et j'ai jamai eux de perte de puissance
Dim 18 Mar 2012 - 20:33
Malox a écrit:J'ai eu ce problème sur ma tdi 90 après avoir refait l actuateur de pompe les grosse coupure et le pompage o ralenti on disparut mais il restai des micro coupure après 3000 après avoir changé la moitié du système d injection il s'avérait que c'était l'injecteur pilote qui était naz. Je l'ai change depuis sa roulé niquelle à+
merci pour ton info je vais ca aussi merci
Dim 18 Mar 2012 - 20:34
rom's08 a écrit:je sais plus quelle moteur c'etait j'ais du changé la pompe a gasoil car elle donnais des accoups mais en conduite tranquil
merci pour l info
Lun 19 Mar 2012 - 10:41
j'ai le problème sur golf 3 tdi 90,
cela donne des troues d’accélération en montant dans les tours,sa provient de la pompe d'injection.
perso en branchant la valise je n'ai rien trouver.
Mar 20 Mar 2012 - 18:57
bonjours d apres les renseignements que vous me donner a propos de la pompe a injection je devrait avoir un ralenti qui ne devrait pas etre stable alors que le mien
est bon et plus a vide quand je la tien accelerer a 3000 je n ai pas de trou
- MaloxJeune Golfoo
Mar 20 Mar 2012 - 19:07
Change ton injecteur pilote a99'/, sur que c sa qui fausse le calculateur c fréquent quand tu depase les 250000 km
Mer 21 Mar 2012 - 20:43
Malox a écrit:Change ton injecteur pilote a99'/, sur que c sa qui fausse le calculateur c fréquent quand tu depase les 250000 km
merci du conseil je vais voir ca je vous tien au courant
