SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
Shinrateda
Shinrateda
Ralenti irrégulier sur un PB Empty Ralenti irrégulier sur un PB
Jeu 8 Mar 2012 - 23:59
Bonsoir les amateurs,
j'ai un soucis mineur avec ma petite Nora (nom trouvé par les enfants pour la voiture Very Happy ) . J'ai le ralenti qui yoyote très souvent.
Voici une petite vidéo de ce que ça donne, et le pire c'est que vous pourrez constatez que ça stoppe lorsque j'ouvre le bouchon d'huile. Un soucis de mise à l'air? ou bien mon isv qui m'abandonne (mais est ce que ça ne le ferait pas en permanence) ?
https://youtu.be/zqViU3_My0o
jeanguygolfo
Ralenti irrégulier sur un PB Empty Re: Ralenti irrégulier sur un PB
Ven 9 Mar 2012 - 12:13
Shinrateda a écrit:Bonsoir les amateurs,
regarde si ton reniflard n'est pas bouché
Shinrateda
Shinrateda
Ven 9 Mar 2012 - 12:44
Et ben, effectivement, je n'ai pas pensé à une chose aussi simple. Je vais regarder à çà dès que j'ai fini de remplacer mon embrayage ... merci déjà pour cette piste Very Happy
Ven 9 Mar 2012 - 14:23
sa te le fais moteur chaud le yoyo Question
Shinrateda
Shinrateda
Ven 9 Mar 2012 - 16:37
Les 2, car il suffit que je laisse la voiture au ralenti 2 minutes après l'avoir démarré et çà le fait .
Mais de manière certaine, oui, ça se remarque bien plus à chaud
Ven 9 Mar 2012 - 17:51
pour moi ISV HS 😉 voir durite met je doute Question
Shinrateda
Shinrateda
Ven 9 Mar 2012 - 20:26
si tu connais une astuce pour le tester, je suis preneur, comme ça je peux éliminer cette piste là. Question
