Le Deal du moment : -51%
OCEANIC – Cave à vin de service – ...
49.99 €
herenui
ouverture simultanné des 2 clapet papillon moteur PB Empty ouverture simultanné des 2 clapet papillon moteur PB
le Jeu 9 Fév 2012 - 23:44
re cher tous, je suis a la recherche d'une fameuse petite "
patte"
(tof ci dessous si ca marche...)qui sert a commander simultanément les 2 clapet d'un boitier papillon double corp de moteur PB je ne trouve pas le terme afin de trouvé ou acheté ce bijoux!!
cordialement
ouverture simultanné des 2 clapet papillon moteur PB Empty Re: ouverture simultanné des 2 clapet papillon moteur PB
le Ven 10 Fév 2012 - 17:33
il me semble que c est une pièce qui n est plus dispo , car y as moment déjà que je ne la vois plus référencée
Keops_pit
Keops_pit
le Sam 11 Fév 2012 - 8:08
Ca sert strictement a rien...plusieurs personnes te le diront..si tu mets pieds dedans ca ouvre les deux volets simultanement.
Sinon tu verras a l utilisation que c'est vraiment chiant..!
Si tu ve teste. Tu passe un boulon serré dans la fente ou coulisse l axe des papillons.tout ca bien serré et tu verras que c'est plus contraignant qu autre chose
herenui
le Sam 11 Fév 2012 - 20:54
SLT ma 1 GTI l'avai mai je e ln'ai que trop peu apprécier... crash..
enfin bref j'appréciais la réponse a la pédal !! uhmmm
mais en ville c vrai que c pas le top enfin bref je suis de la campagne Very Happy
merci a tous en tt cas.
je suis en mode découragé ca fait 3 ans que je suis en restauration de ma new GTI 8 mais au moment de démarrer enfin... problème dans le faisceau rabouté !!!( mix boston/GTI) nottement pour commencé la partie commande de la pompe a essance qui ne se déclanche pas autrement qu'en actionnan le relais en manul, je suis perdu !! calculateur ?? autre? j'en ai marre!
herenui
le Dim 12 Fév 2012 - 23:41
bon ba problème réglé ce week, pr le problème de pompe ca vennai en faite d'une erreur de cablage dans le faisceau ( j'ai un faisceau mélangé de gti et boston^^) Laughing
mais cela ne voulai toujours pas démarrer!! pas d'étincelle alors que tous les élément était ok...
mais grace a mon fidel compagnon mécano cela venais une conducteur (marron/blanc je crois) qui était sectionné a l'interrieur de son isolant!!
au niveau de la tete d'allumeur connecteur a 3 fils.
Nouvelle essai mais rien... sof teuf teuf teuf enfinnnnnnn !!!!! ca cogne comme une barbare mais tt va bien après contrôle bougies il n'y a qu'un injecteur de bon... snif Crying or Very sad
mais il est tp tar pour mettre l'autre jeux d'injo... en espérant qu'il fonctionneron
affaire a suivre le week prochain.
Je n'ai toujours pas accè au petite annonces donc si quelqun aurais des injo ok qu'il me fasse signe merci d'avance a + fidel compagnon 😉
