Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
apocalypse01
Chauffage tiede Empty Chauffage tiede
Sam 4 Fév 2012 - 9:58
bonjour a tous,
Après de nombreuse recherche sur le net sans succès ,
Mon problème est le suivant:
J'ai une golf 2 GTD 380 000 KM après de nombreuse année sans chauffage , motive j'ai changer le calostat car la voiture montée plus en température et donc pas de chauffage.
j'ai changer aussi le radiateur de chauffage mais toujours pas d'air chaud ainsi que toutes les mousse isolantes.
je chauffage est aléatoire.les durites d'entrée de chauffage sont chaudes.
j'ai virer le clapet sur les durites d'entée.
j'ai plus aucune solutions
avez-vous une idée svp?
merci cldt :-?
ED
Chauffage tiede Empty Re: Chauffage tiede
Sam 4 Fév 2012 - 19:49
Pompe a eau peut etre hs,donc plus ou peu de circulation de ldr.regarde le petit tuyau qui retourne au vase d expansion si il crache du ldr.
apocalypse01
Dim 5 Fév 2012 - 10:52
Oui crache bien du Liquid en petit jet.
totodav2004
Chauffage tiede Empty up
Dim 5 Fév 2012 - 11:30
salut
tu na pas plutôt un souci de circuit de ventil
le filtre a polen n'est pas bouché ?
le temps est il clément dans la région granvillaise ?
apocalypse01
Dim 5 Fév 2012 - 12:29
je ne pense pas
j ai pas de filtre a polen!
ma soufflerie fonctionne très bien.
et oui il fait une peu froid mais bon sur l'autoroute pas trop d'aire chaud alors que l'aiguille de température est dans le milieu.
totodav2004
Chauffage tiede Empty Up
Dim 5 Fév 2012 - 12:57
Et si tu met ta ventil a fond ca chauffe ?
tu a un filtre a polen sur toute les golf 3
apocalypse01
Dim 5 Fév 2012 - 13:06
c 'est une golf 2!!! GTD
et oui même a fond !
totodav2004
Dim 5 Fév 2012 - 13:27
Desole j ai mal vu
ton conduit de ventil doit etre bouche quelque part
ou de la commande de chauffage
apocalypse01
Dim 5 Fév 2012 - 14:01
nan car je l'ai refait a neuf.
vr6roots
Dim 5 Fév 2012 - 14:34
Les volets a l interieur des conduits sont peut etre bloqués ou s'ouvrent a moitié.
C'est une commande par cable qui actionne les volet?
apocalypse01
Dim 5 Fév 2012 - 15:23
oui c'est une commande par câble qui l'actionne.
vr6roots
Dim 5 Fév 2012 - 23:54
ok. alors il y peut-etre du jeu dans la commande ou un réglage a faire. ça m'était arrivé sur une twingo. En fait le cable se tordait car le volet était durs et du coup, il n'ouvrait pas suffisament le clapet pour laissé l'air chaud passer.
apocalypse01
Mar 7 Fév 2012 - 9:37
Oui probable car le volet avez du mal à s’ouvrir car la mousse etait neuve et un peu trop épaisse.mais cela n'empeche pas de laisser l'air passé.
vr6roots
Mar 7 Fév 2012 - 20:10
Oui mais le passage d'air chaud est peut-être insuffisant du coup.
apocalypse01
Ven 2 Mar 2012 - 13:40
Non je pense pas quand il fait bon dehors , j'ai du chauffage tiède et mon clapet s'ouvre bien.
Ven 2 Mar 2012 - 14:29
Et ton calorstat ??
tacko-6n
Ven 2 Mar 2012 - 19:30
les frangins ont raison calorstat en premier
au prix ou ca coute change le
apocalypse01
Mar 6 Mar 2012 - 7:28
bonjour a tous,
merci cldt Confused
Voila tout est dit[/b]
apocalypse01
Ven 16 Mar 2012 - 19:33
personne a une idée?
svp
Shinrateda
Shinrateda
Ven 16 Mar 2012 - 20:05
hello, j'ignore si ça existe sur une gtd, mais sur ma gti, il y a 2 "
blocs"
en alu situés sur les durites allant du bloc moteur au radiateur de chauffage.
Ces 2 petits blocs semblent être des régulateurs de "
pression"
et ont tendance à se gripper avec l'âge. Il faut donc les enlever et mettre 2 bout de tuyau à la place.
Peut être est ce aussi le cas sur ton moulin? Question
apocalypse01
Sam 17 Mar 2012 - 7:02
salut.
hélas je l'ai ai déjà retiré dés que j'ai commencer a tous changé.ils sont donc en direct.
Shinrateda
Shinrateda
Sam 17 Mar 2012 - 8:59
ha mince. Désolé alors , pas d'idée :?
Tito 31
Sam 17 Mar 2012 - 17:59
salut la T° du moteur et normale ou il ne chauffe pas ? 😉
apocalypse01
Sam 17 Mar 2012 - 21:18
bonjour,
oui elle est normale.
monte au milieu au bout de quelque kilomètre.
Tito 31
Dim 18 Mar 2012 - 13:53
C'est possible que ce sois le radiateur de chauffage !
