-17%
Ecran PC SAMSUNG S27C314EAU – 27″ FHD, Dalle IPS, 5 ms,75 Hz
99.99 € 119.99 €
cosmics
probleme de consomation qui vide ma batterie Empty probleme de consomation qui vide ma batterie
Lun 30 Jan 2012 - 23:18
En fait, je croyai avoir un probleme de batterie,mais apres en avir mis une autre , le probleme eatit toujours la.
Donc j ai une consomation electrique qui me vide la batterie en un jour ou deux. La voiture a une alarme, j ai essayer de ne pas la mettee mais pareil...
J ai remarque que mes inter de votre elec sont allumés tout le temps ( on voit bien la nuit car j avais pas vu de jour ).
J ai essayer d enlever les fusibles un par un mais aucun ne coupe ces inter.... c est branché ou ca d habitude ?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
probleme de consomation qui vide ma batterie Empty Re: probleme de consomation qui vide ma batterie
Mer 1 Fév 2012 - 20:18
ça dépends des voitures
cosmics
Mer 1 Fév 2012 - 20:57
Oupss oui pardon j ai une Corrado de 93 16s
electricboy
Jeu 2 Fév 2012 - 18:03
et les vitres fonctionnent avec ou sans le contact ?
Ven 3 Fév 2012 - 15:11
sans contact sur corrado pour pouvoir les fermées avec la clef 😉
Ven 3 Fév 2012 - 15:13
tu peut trouver des topics sur le net pour trouver ton consomateur avec une pince ampèrmetrique ou avec une ampoule ( style plafonnier ) 😉
electricboy
Ven 3 Fév 2012 - 18:28
ric160 a écrit:sans contact sur corrado pour pouvoir les fermées avec la clef 😉
ça ne veut rien dire une golf 3 les vitres remontent en mode confort a la clé mais il faut mettre le contact pour les remonter quand on est dans le véhicule
le mieux est de prendre le schéma pour commencer
G2GTI
G2GTI
Ven 3 Fév 2012 - 21:19
Tu as pas un ampli de sono de branché en permanence?
cosmics
Sam 4 Fév 2012 - 20:55
Salut
Merci pour votre aide
Non j ai pas d ampli
Je vais regarder comment contrôler les consomations. J ai un metrix.
tacko-6n
Mar 7 Fév 2012 - 13:40
salut j'ai eut le meme probleme sur mon coco g60 1898 . Pour trouver un consomateur avac un metrix ,tu le met en fonction ampèremetre tu débranche la masse a la batterie et tu met ton metrix en série avec le cable de masse et la borne negative de la batterie. Ensuite tu sort tes fusibles 1 par 1 et tu observe la consomation évoluer sur le metrix . pour moi c'était mon poste alpine de 2007 qui me pompait la batterie en 4 5 jours . j'airemis mon poste origine et maintenant c'est bon plus de soucis . si c'est ton alarme essaye de trouver si y'a un fusible . voila si ca peut t'aider
cosmics
Mar 7 Fév 2012 - 13:51
Salut
Merci pour ton aide je vais essayer
