- adrien80cabGolfoo d'or
Ou trouver des Led cms TL vertes ?
Lun 30 Jan 2012 - 20:36
Salut à tous
J'ai un petit projet en tête et je cherche un site internet ou je pourrais trouver des les cms TL et des mini led cms TL pas trop cher... de ce type :
http://www.bluecars.net/mini-leds-cms-tl-=c=-30_231_265.html
Celles-ci sont bien mais me semble éclairer un peu trop fort et le prix me semble un peu élevé (aux vues du nombre dont j'ai besoin)
Merci pour vos réponses ;
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Ou trouver des Led cms TL vertes ?
Mar 31 Jan 2012 - 9:49
Regardes sur les stes conrad et radiospares ce sont des détaillants de pièces éléctroniques.
Pour la luminosité, il n'ya aucun soucis avec le modèle que tu as posté car tu devra soit mettre une résistance ou alors en brancher plusieurs en série pour diminuer l'intensité aux bornes de la LED.
Donc si l'éclairage est trop puissant, tu rajoutes soit une LED en série, soit une résistance plus élevée.
Mar 31 Jan 2012 - 21:03
Salut !
Oui j'ai regardé sur conrad pas radiospare mais j'ai pas trouvé...
En fait mon projet j'aurais pu le détailler c'est pas un secret...
Je cherche à passer l'éclairage d'un autoradio gamma de golf 4 (bleu et rouge) en vert pour le monter dans une golf 3 du coup je ne vais pas vraiment pouvoir modifier beaucoup de choses... en fait je peu juste remplacer les leds mais le vendeur m'a dit que l'éclairage serait plus fort qu'a l'origine et du coup j'ai peur que ce soit trop flash...
