- steack74Jeune Golfoo
Tite question essuie glace AR
Ven 27 Jan 2012 - 12:45
A chaque fois que je démarre la voiture l'essuie glace AR se lance une fois. Est-ce normal. Et si non d 'ou cla peut il venir merci d'avance.
Re: Tite question essuie glace AR
Ven 27 Jan 2012 - 15:13
de ton relais peut etre
Ven 27 Jan 2012 - 19:23
POssible. Est il correspondrais auquel?
Ven 27 Jan 2012 - 19:36
fusible en position 12 en 15 amp rouge ,
pour le relais je mat en position 11 pour l'arriére et 10 pour l'avant
sinon si tu as la boite a fusible 89 le fusible est en position 5
je pense pas que les relais change de position
tu as quel numéro d'après ma réponse
Sam 28 Jan 2012 - 8:20
Je vais regarder dans la journée. Je vais au boulot là. Merci Ce qui est biozarre c'est qu'il fonctionne bien. Je peux l'arreter. MAis se lance systématiquement quand je démarre la voiture. Bref vais controler les fusibles et te dirais quoi.
